Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
за 7000 тысяч для дилера это не дорого.А про камеру нужно будет подождать пока китайцы не сделают слепок подсветки номера и не сделают матрицу по нему с камерой.Стоить она будет тысячи 3000+поставить тысячи 3000.А так про парктроник стоимость 2470 + установка где-то 4.Ксенон в подарок
Благодарил (а): 110 раз.
А сколько датчиков? Это неродные с бибикалкой и уровнями с выводом на торпеду, я правильно понимаю?
Я за 20.000 поставлю родные 10 штук, с блоком и подключением к РНС510, где будет всё отображаться! :)
А насчет камеры, жаль что нет ни логотипа-ручки как на всех новых фольцах, ни ручки как на туареге:
http://www.caredge.ru/img/galleries/img ... une-02.jpg
А то можно было бы очень просто родную камеру вставить в новый поло.
Пилить и резать что то не очень хочется новую машину...
mikarusso
Parkmaster 4bj06
http://www.parkmaster.ru/shop/?action=s ... ry=3&id=43
думаю самостоятельно поставить камеру, уже все есть - камера,встраиваемая в бампер, монитор в виде зеркала заднего вида, вешается на стандартное зеркало заднего вида. Но проблемы с гарантией. Так же рассматриваю вариант с беспроводной камерой, она вешается на задний номер и по радиосигналу отправляет на дисплей изображение, который крепится присоской к лобовому стеклу и питается от прикуривателя. стоит комплект приблизительно 4 т.р, во втором случае возможна кража камеры.
Благодарил (а): 1154 раз.
если речь идет о РОДНОМ парктронике (а меня мой манагер убеждал именно в этом), то цена для этого устройства не серьезная - если ставить нештатный парктрон, то дешевле с установкой будет только в "гараже у ашота" и то не ясно, что за оборудование будет..
камера оч неплохо встанет между подсветками номера, но надо понимать, об установке какого оборудования идет речь - т.е. нужен ли направляющий подиум.
есть и камеры, встроенные в номерную рамку - они даже имеют угол поворота по вертикальной оси.
но вопрос больше в том, КУДА выводить изображение - нужно ГУ, на котором будет видна картинка с камеры..
вопрос гарантии поднимется ТОЛЬКО в случае некорректных действий при установке с твоей стороны, которые повлияют на выход какого-либо штатного устройства. да, ОД еще должен доказать причинно-следственную связь между выходом из стоя железки и установкой камеры.
Watson писал(а):
varvar писал(а):
Вопрос гарантии поднимется ТОЛЬКО в случае некорректных действий при установке с твоей стороны, которые повлияют на выход какого-либо штатного устройства. да, ОД еще должен доказать причинно-следственную связь между выходом из стоя железки и установкой камеры.
Ну если 2 -вариант, т.е камера на номер, монитор на присоске - то вопрос гарантии вообще отпадает.
а ПИТАНИЕ для камеры Вы, простите, где будете брать? батарейки? :roll: :roll: ;)
Подключиться к боротовой сети можно по-разному..
также надо понимать, что сигнал от камеры на рамке будет попадать на монитор тоже далеко не по воздуху...
да абсолютно ты сам ответил на свой вопрос - питание батарейка, но можно и к заднему фонарю аккуратно подключить, а изображение по воздуху :lol: - радиосигнал, слава Богу мы не в каменном веке живем
http://www.nix.ru/autocatalog/surveilla ... 95870.html
varvar
поворчу немного :roll:
менять регулярно батарейки - не айс + мне кажется, что подобную камеру довольно быстро оторвут (хотя не факт - с камерами щас многие ездят)
2.4 ггц - частота работы блютуса и вайфая: сейчас целый ряд систем, ставящихся в авто, работают на этой частоте и там реализована серьезная защита от помех. как там с этим в данном чудокитайском девайсе я бы не взялся прогнозировать..
возможный расклад: присоска для навигации, присоска для телефона и присоска для камеры заднего вида - имхо, многовато. да и надо учитывать, что ТАКОЕ количество присосок приведет к разбитию стекла наркоманами в поисках того, что в эти присоски ставится, много быстрее (либо надо все присоски снимать и таскать с собой)...
имхо: полуседан - не такой большой авто, чтобы была серьезная необходимость камеры заднего вида и, имхо, должно хватить и парктроников для особо тесных мест парковки.. наиболее красивый как технически, так и эстетически вариант - установка камеры с нужным углом в выступ багажника над местом под номерную рамку и вывод картики на 2din ГУ.
Watson писал(а):
varvar
по поводу того, что могут оторвать,да согласен. по поводу помех. большинство из нас пользуются такими же китайскими блютусами, и ничего никаких помех, тем более камера включается только при заднем ходе т.е. она не мешает во время вождения, так как не постоянно работает. по поводу присосок ну сотовый я в подлокотнике хранить буду, навигатора еще нет, а если появится, то прицеплю, только если в незнакомый город поеду. так как все окресности наизусть знаю. по поводу парктроника - он хуже камеры не все видишь. Мой рецепт от наркоманов, брось ментовскую фурашку на сиденье или боксерские перчатки :lol: ,
вот как раз я и говорил про то, что включенный китайский блютус и включение китайской камеры заднего вида могут начать при одновременной работе "удивлять" ;) .. но это лишь предположение :)
зы: фуражка и перчатки повеселили, чивоуштамскрывать :lol:
нужно просто проверить на работоспособность перед установкой.
Я думаю ставить камеру которая врезается в бампер, а монитор или который на зеркало вешается или котрый в головном устройстве, так как хочу еще головное устройство поменять , так что проблема присосок должна отпасть, но все это уже после гарантии.
Кто-нибудь уже ставил себе камеру заднего вида? Если ставили, то какую и к чему подключали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
