Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
Благодарил (а): 25 раз.
artem
Нет, не слышно, после поворота ключа в замке зажигания полная тишина, никакие лампочки не загораются, такое ощущение что тупо нет питания (клемма аккума скинута, но это не так).
самец
Аварийный клапан перекрывает подачу топлива в момент аварии, в таком случае машина бы просто не заводилась - а тут мало того что не заводится, приборка тоже не работает - на нее вряд ли аварийный клапан может оказать какое-то влияние. Я не большой спец в электронике, но могло ли оказать влияние то, что дилер криво залил новую прошивку для рулевого управления, которую ВАГ рекомендовал ставить?
Был сейчас у дилера, нашли поломку - обломился плюсовой провод от замка зажигания, признали заводским дефектом, на всякий случай сделал фотки, посмотрим, как машина поведет себя дальше. Похоже, что и в первом случае была эта же поломка, только ее не устраняли нисколько - видимо пошевелили, контакт на время восстановился и готово. А свалили все на мышей. :twisted:
Благодарил (а): 88 раз.
Вам денюжку то вернули за прошлый "ремонт" или нет?
digiwhite
Об этом еще не разговаривали, машину вечером должны сделать, поедем - будем разговаривать. Думаю, не легко будет.
John Doe писал(а):
digiwhite
Ну если признали заводским дефектом, то все за их счет должно быть, т.к. гарантия. 1-й случай, думаю, должен относитья к этому же случаю. В любом случае, удачи :).
