Реклама только по согласованию с администрацией!
◷22 окт 2010, 19:25
у меня такой вопрос назрел:
Ситуация, страхую машину в КАСКО, все гут, машинка стоит себе и воуля, её угоняют, казалось бы - чего же проще, а ннеет, не так все просто, у машины был автозапуск, соответственно один ключ находил в ней.
Почти все страховые требуют при угоне ВСЕ документы оригиналы + полный комплект ключей. соответственно КАСКО и автозавод вещи не совместимые? какие пути выходя видятся Вам, Уважаемые?
Прошу не флудить, вопрос весьма серьезен, ведь многие будут реализовывать автозавод на машине.
Мне лично видится один вариант: заказ доп ключа ---> разбор его ( вынимание модуля иммо ) и собственно получится 2 ключа + болванка (в случае если страховая направит запрос о выдаче дубликатов).
Как думаете? :?
◷22 окт 2010, 19:30
Благодарил (а): 23 раз.
Teranos
Просто этот момент нужно заранее оговорить в полисе, не нужно ничего самому придумывать. Могут потребовать доп мех защиту. После угона всегда случай разбирает служба безопасности СК. Вы сделаете 3-й ключ, об этом станет известно, повод для отказа. Зачем?
◷22 окт 2010, 19:41
ИТОГО, как бы то? на сколько мне известно договор страхования является публичной афертой, разве можно прописать в нем, что в машине будет находится один ключ?
Как легально реализовать автозапуск без риска по КАСКО ( угону ).
◷22 окт 2010, 19:47
Teranos
В договоре страхования НУЖНО обязательно прописать, что один ключ. А есть ли доп требования к защите, нужно узнать в СК
◷22 окт 2010, 20:23
а много ли компаний на это пойдут?
◷22 окт 2010, 20:36
Благодарил (а): 58 раз.
Берешь ключ третий, и просто не точишь его и ложишь болванку и все.ключи ведь идут в виде болванки обычной, потом ее сам же точишь , и отдаешь на программирование все три ключа и брелки от сиги на один лад.
◷17 ноя 2010, 18:18
публичная оферта это не значит что текст договора высечен на камне и редактированию не подлжеит, публичный договор означает что Вам не могут отказать в заключении договора (билет в автобусе, хлеб в магазине - это все варианты публичного договора). К договору страхования идет куча приложений, анкет, в которых можно указать все важные факторы, которые могут повлиять на стоимость страховой премии и страховая компания в этом заинтересована не меньше Вас.
◷18 ноя 2010, 11:04
что-то я не понимаю, почему ключ находится в машине??? У меня была сигнализация с автозапуском, все ключи были на руках, автозапуск работал. Это может зависеть от типа сигналки? автомобиля? или кривых установщиков, которые не парясь ставят ключ потому что так проще установить?
◷18 ноя 2010, 18:38
Если машина со встроенным иммобилайзером, то один ключ зашивается
◷19 ноя 2010, 06:39
Чип вынули от туда и усё,а ключ тебе в качестве сувенира,двери открывать если что.
◷26 ноя 2010, 16:54
все зависит от автомобиля, если речь идет о Полоседане, то проблем особых быть не должно. Но необходимо обязательно указать в заявлении о автозапуске, и о единственном ключе. Это условие согласовывает агент с андеррайтером.
◷06 дек 2010, 18:43
Благодарил (а): 916 раз.
Шо в итоге увеличит стоимость КАСКО в разы, т.к. по мнению страховщиков автомобили оснащенные автозапуском подвергаются дополнительным рискам по угону!!!
◷06 дек 2010, 18:52
:) Вот именно. Его же и предъявить страховой.
Другой вариант - купить еще один транспондер, но прошить его не у дилера.
Страховые могут запросить дилера о количестве ключей
Хантер: Правилами форума запрещено: 6.2. Использовать мат и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме).
◷06 дек 2010, 21:35
Радуга
Ничего в разы не увеличивается
zwe
Все ведь написано выше, как правильно делать, чтобы проблем не было. Но судя по всему большинству нужны проблемы со страховой, и по судам бегать приятно. Ведь если машину угонят, а потом найдут и эксперты скажут, что в ней был автозапуск без согласований со страховой, то в выплате откажут
◷07 дек 2010, 07:01
biyli писал(а):
zwe
Страховая обязательно откажет в выплате, так как по сведениям дилера ключей прописано 2 (как правило).
Дополнительная механическая защита (ну может вы не знаете) установлена в автомобиле штатно - блокиратор рулевого вала. Пока вы ключик не вставите руль не поворачивается, не замечали?
