◷23 окт 2013, 16:31
Кто нибудь снимал ткань с сидений? Хочу постирать оббивку. Паролон с тканью отделил от каркаса, а как разделить ткань и поролон так и не понял, был кого нибудь опыт в данном действии? Поиском пользовался, ничего конкретного не нашел
Фотоотчет по разборке подголовника.
◷23 окт 2013, 16:58
Ткань пришита в поролону
◷23 окт 2013, 17:42
Все снимается, стирал, ткань крепится на крючках с каркасу который просунут через паралон, снимаете кольца, крепить если хотите либо на пластиковые стяжки либо на кольца,кольца хрупки, я пару снял колец, порезал руки и резал все крючки, разницы нету, крючки или зажимы) зато на химчистки не втирать грязь в паралон, решать вам
◷23 окт 2013, 18:02
pavelpolyakov,
А пластик боковой с сиденья как снять чтоб ничего не сломать? или можно без его снятия все оформить?
◷23 окт 2013, 18:18
Пластик если не ошибаюсь то откручивал, той зимой снимал не особо помню, в этом году только заднее снимал, щас скоро буду переднии снимать и стирать могу отчет сделать)
◷23 окт 2013, 21:59
Благодарил (а): 409 раз.
с боковым пластиком надо быть осторожным, там все аккуратно надо делать, чтоб защелку в одном месте не сломать. лучше по теплу делать.
◷24 окт 2013, 10:08
pavelpolyakov,
Я и, думаю, многие одноклубники будем благодарны отчету и пару напутствующих слов по снятию обивки.
◷24 окт 2013, 10:22
Обшивка заднего легко снимается, постараюсь в ближайшее время постирать)
◷24 окт 2013, 10:29
А как стираете, отдаете в хим чистку или же дома в машинке? Если дома то при какой температуре, режиме стирки, используете ли какие нить кондиционеры для белья?
Как сушите, втягивается ли ткань?
◷24 окт 2013, 10:56
Стирал так, наливаем ванную теплой воды, не особо много, буквально см 30-40, добавляем порошок, замачиваем все это дело на минут 15, после как ткань станет полностью мокрой и как говорится отмокнет, беру щетку и мыло, мыло намыливаю на щетку средней жесткости для одежды и оттираем обивку, не боимся тереть, протерли все это дело, после сливаем воду, включаем холодную воду, теплой замучаетесь пену смывать и полоскаем,все) сиденья не красились, приобрели вид "новой ткани"
В машинке не стирал, мое мнение где-нибудь разойдутся нитки/шов, когда стирал, нечего не село и не растянулось, сиденья тренд!
Последний раз редактировалось pavelpolyakov 24 окт 2013, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
◷24 окт 2013, 11:00
А что думаете насчет стиральной машинке в деликатном режиме либо хим. чистки?
◷24 окт 2013, 11:09
Химчистки есть + и -
+ быстро, нечего не снимать
- цена, может не все отмыть, самое главное, вся грязь остается на паралоне
В машинке стирают, но... У кого обогрев если не ошибаюсь, он крепится к ткани если конечно же не ошибаюсь) и мне кажется в машинке они за крутятся и порвутся, обивку заднего в машинку не засунуть т.к на концах ткани пластмасски длинные, которые крепят ткань к каркасу, для натяжки
А самое главное дать стеч, т.к это самое долгий процесс, после вешаем попалам и все, гладить не надо!!
◷24 окт 2013, 11:14
Имелось ввиду немного другое, снять самостоятельно обшивку и отдать в обычную хим. чистку
◷24 окт 2013, 11:22
Ну можно и так, в химчистках думаю лучше знают чем, что отмыть, но мне кажется чистить будут также) снимать самая проблема, т.к все руки поцарапал, порезал об кольца)
Вот кольца разогнутые и стяжка
◷24 окт 2013, 11:27
Загрузите фота на форум, радикал полное уг, не прогружается фото, или хотя бы на pixs.ru
