◷03 дек 2013, 06:12
Всем привет! Заметил следующую особенность. При работающем двигателе и включенных фарах ближнего света, при включении дополнительной нагрузки (например обогрев стекла, стеклоподъемник или центральный замок) происходит временное падение напряжения с14.4 д 13.0 вольт. При этом фары немного тускнеют. через секунду– полторы напряжение восстанавливается. Диллер сказал это норма, но чтото закралось подозрение, что чтото не в порядке. Господа подскажите на ваших авто такое наблюдается?
◷03 дек 2013, 06:46
Так и должно быть. Резкий скачок нагрузки, обороты припадают, соответственно припадает и напряжение на генераторе.
◷03 дек 2013, 06:56
Кратковременная просадка напряжения
◷03 дек 2013, 11:20
Благодарил (а): 585 раз.
так и должно быть. Обогрев стекла вообще работает на короткое, жрет он очень хорошо. При включении происходит бросок тока. На генераторе создается противомомент, обороты падают, мозги видят падение оборотов, добавляют может топлива и выравнивают обороты. Как то так bt
Написать ответ
