◷19 дек 2013, 21:39
Поиском не нашел. Внезапно перестал гореть ближний и дальний (в положении рычага переключения от себя, при этом рычагом на себя - моргает, все ок) в обеих фарах. Внезапно обозначает, что вчера вечером горели, сегодня утром не горят. Лампы в порядке. Предохранители пока не проверял, НО полагаю, дело не в них, т.к. за ближний, дальний, левый и правый отвечают разные предохранители, а при моргании, дальний работает. Может было у кого?
◷19 дек 2013, 21:59
Благодарил (а): 340 раз.
Здесь viewtopic.php?f=131&t=7643&hilit
Перегорели спирали ближнего...
5 из 5
◷19 дек 2013, 22:14
Предположим, ближний перегорел, хотя, повторюсь, лампы в порядке.
НО дальний, работает только в режиме моргания, т.е. если переключатель на дальний переключить - НЕ горит.
Вопрос не решен.
◷19 дек 2013, 22:17
Скорее всего накрылся главный выключатель света. Проверяйте выход на нем. Вам нужен контакт клеммы 56, это 4 контакт разъема. Клеммы подписаны внутри колодки выключателя. Возможно, после снятия-установки выключателя свет заработает, но не обольщайтесь - заработать может только на недолгое время
◷19 дек 2013, 22:25
Это то что слева переключатель - габариты, ближний, туманки и т.д.? А он с дальним как то связан (дальний же рычажком под рулем)?
◷19 дек 2013, 22:29
Благодарил (а): 48 раз.
Подобная ситуация была и у меня.На работу и с работы в светлое время суток,горят 2 фары ближнего или одна я не смотрел.Хотя недавно горели 2 фары ближнего света.И вот в один прекрасный момент подъезжая к дому замечаю что горит одна фара.Сразу пришла мысль перегорела лампочка,т.е. значит ей пора.Снимаю ее смотрю,да она еще хорошая,ставлю обратно.Начал смотреть предохранители смотрю и не верю,нет его совсем.Так чтобы выскочил я не заметил,да под ногами его никогда не видел.Поставил новый предохранитель и ой-ля-ля все горит.Единственный косяк за 2 года.
◷19 дек 2013, 22:39
Да, предохранители завтра буду смотреть как рассветет :) Но в моем случае, если такое и случилось, то 4 сразу, пока в большей степени похоже на поломавшийся переключатель света.
◷19 дек 2013, 22:42
Все верно.
А связан с подрулевым выключятелем он тем самым проводом с клеммы 56. Провод идет на подрулевой выключатель, и тот его переключает - либо ближний, либо дальний. А для мограния дальним используется совсем другая пара контактов
◷19 дек 2013, 22:47
Saboter писал(а):
Все верно.
Ок, спасибо, очень похоже на правду. А лечится просто заменой переключателя? или все сложнее? Или проще? :)
◷20 дек 2013, 01:58
Ну, если в вашем случае окажется что неисправен выключатель - тогда просто заменой :)
◷20 дек 2013, 10:04
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
Это может быть:
- Замок зажигания
- Центральный переключатель освещения (который слева).
- Проводка, контакты в разъёмах.
Это не может быть предохранители (если только не совпало, что маловероятно)
Замок зажигания.
Если работает омыватель, фонарь заднего хода (у МКПП), климат (при наличии), панель приборов - то это не замок зажигания.
Переключатель.
У него всего 2 широких (шире остальных) контакта. В положении "фары" они должны быть замкнуты. Если нечем проверить выключатель, можно в колодке кратковременно замкнуть эти два контакта (при включённом зажигании). Если ближний загорится, значит выключателю каюк.
В проводке я сомневаюсь, что может что-то оборваться.
P.S. Выключатель довольно легко разбирается без повреждений почти полностью. Так что если что, можно попробовать его перебрать.
◷20 дек 2013, 12:41
В общем, выткнул воткнул колодку переключателя, помогло, но на всякий случай заказал новый переключатель. Предохранители, ожидаемо, в порядке. Всем спасибо. Можно закрывать
◷19 ноя 2018, 11:45
2017 хайлайн с биксеноном. Не могу найли предохранитель дальнего света, в схеме 34, но там пусто. Лампа живая, все предохранители живые
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
У меня не горит правый дальний.
Биксенон правый вроде задран выше, при движении по трассе все маргают, за фурой встал, смотрю реально правый выше светит.
◷19 ноя 2018, 16:12
Благодарил (а): 328 раз.
Рунли, гарантия для кого?
◷29 июн 2024, 11:57
Добрый день! Подскажите что может быть?: в левой фаре четыре лампы: ближний, дальний, габарит и поворотник. Первые две не горят. В правой фаре все ок.
