◷12 янв 2014, 17:37
Благодарил (а): 56 раз.
В связи с продажей оптики от GTI и установкой штатной оптики, было решено незамедлительно активировать ДХО, так как на столько привык к этой замечательной функции.
Задача состояла в следующем:
1) Недорого
2) Без уродования экстерьера всякими китайскими светодиодовыми DRL
3) Минимальное вмешательство в штатную проводку
4) Надежность (лампы прослужат вечно)
5) Экономичность электроэнергии, а значит и топлива
6) Возможность регулировки и отключения
7) Автоматизация.
Купил регулятор яркости ламп - мастеркитовский наборчик
3 транзистора IRF4905, 2 диода на 2А, 3 резистора 1кОм, 3 твердотельных релюшки 5-ти контакнтых на 5А, корпус 5Х4 см, монтажная плата была.
Всего из девайса выходят 6 проводов:
1. На постоянный плюс (подключается к контакту 38 подрулевого переключателя, красный провод).
2. На постоянный минус (подключается к контакту 33 подрулевого переключателя, коричневый провод).
3. На зажигание (подключается к контакту 22 подрулевого переключателя, черный с синей полосой провод).
4. На нити ламп дальнего света (подключается к контакту 39 подрулевого переключателя, белый провод).
5. На габариты (подключается к контакту 37 подрулевого переключателя, серый с синей полосой провод).
6. На ручник (подключается к контакту 25 приборной панели, коричневый провод).
Все подключается очень просто сняв верхнюю крышку рулевой колонки, она на защелках (это 5 проводов). Провод на ручник тоже не сложно подцепить, сняв приборую панель.
Получилось так.
Смотреть на youtube.com
На оптике от хетча посимпатичнее бы смотрелось 8-)
◷12 янв 2014, 18:17
Благодарил (а): 1875 раз.
Рома! это она-про которую ты писал?
◷12 янв 2014, 18:31
Ага. Щас схемку дорисую :)
◷12 янв 2014, 20:33
Благодарил (а): 274 раз.
а у меня никак руки не дойдут ПТФ сделать дхо, схема 2 релюшки и диод.
◷12 янв 2014, 20:35
Я тоже леньтяй страшный, но за то если все таки заставлю себя что то сделать - делаю долго и качественно.
◷12 янв 2014, 20:44
Писк не слышно при его работе? Я снял уже эту мастеркитовскую поделку - КМОП пищал тихо на высокой частоте.Поставил РХО. Правда я использовал комплектный полевик установленный на радиатор.
По подключению - можно использовать выход с главного выключателя света обозначеный TFL в разъеме. На нем как-раз появляется питание при зажигании и пропадает при повороте ручки в положение габаритов и далее. Как минимум одно реле при этом можно сэкономить.
◷12 янв 2014, 20:52
Пищат слегонца только лампочки, это если открыть капот и прислушаться. Сам контроллер не издает никаких шумов. Также произвел тест с радио. FM частоты работают как и раньше, AM- не проверял, ибо это динозавровое радио никто не слушает.
А по поводу пина на переключатель освещения, да. Можно было бы и туда подвести управляющий контакт, но. Я хотел сделать единый жгут и подвести его в одно место, чтобы затронуть как можно меньше компонентов.
◷12 янв 2014, 21:08
Сам собираюсь сваять схемку ШИМа, плату залачить, протравить и собрать. Пока есть один вопрос: ВЧ не попрет ли по проводке в контроллер? Ставите ли ВЧ фильтр от помех по питанию? Надо ли экранировать провода по той же причине.
Экранированный?
◷12 янв 2014, 21:21
Экранированный?
Я так не заморачивался. Экранированные провода - это если бы было высокое напряжение. Наверное все-таки для тех, кто не хочет много возьни - лучше купить РХО-22 и не париться со сборой схем. Останется только подключить.
◷12 янв 2014, 21:38
Дальний свет у нас тупо аналоговый, с механическими ключами. Так что на этот счет не переживайте. Единственное в чем нужно убедиться, что в перечисленных идиотских ситуациях поведение не отличается от штатного:
- включите зажигание (дхо должно включиться, так что всякие ручники и выключатели привести в режим работы дхо), затем включите дальний выключателем "на себя" и удерживайте, после этого выключайте зажигание - если выключилось, все в порядке
- при выключенном зажигании поморгайте дальним (все выключатели по прежнему должны разрешать включение дхо)- зажигание не должно включаться (и КМОПы не должны перегорать :))
- переведите выключатель в положение дальнего света "от себя", главный выключатель света в положении 0 (все выключатели по прежнему должны разрешать включение дхо), затем включить зажигание - ближний свет не должен включаться (этот косяк больше касается тех, у кого фары от хетча и зависит от способа перекоммутации ближнего света)
Дороже по деньгам примерно вдвое-втрое. Не во всех братских республиках его можно купить без шаманского бубна (в Украине продавцов нет, и не всякий захочет заморочиться с почтовой пересылкой и ПайПалом)
◷12 янв 2014, 21:52
Я все это потестил и даже больше вариантов :). Все гудссс ;)
при штатной коммутации (без перекидывания проводов подрулевого) ближний свет у хетча так же как и у седана сложно активировать при "случайно неправильном" подключении шима )
◷12 янв 2014, 23:17
Благодарил (а): 575 раз.
Поставил себе РХО-22М на ближний проблем нет катаю 2 года и ГАЙцы не придираются установил на 30%
◷12 янв 2014, 23:20
ДХО должны светить вперед, а не вниз ;)
◷13 янв 2014, 10:27
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
Отличный бюджетный вариант!
Я себе поставил РХО-20. Жене думал тоже, но как-то колется платить уже 1200р, и при этом неизвестно, привыкнет ли она к наличию ДХО. А с такой ценой норм )
Я себе поставил доп реле, которое при включении габаритов переключает РХО на ближний. Габариты включаю в сумерках и в сильно пасмурную погоду, т.к. считаю, что дальный уже начинает слепить.
Конечно можно просто сразу ближний включать, но решил выпендриться )
◷13 янв 2014, 22:31
Благодарил (а): 86 раз.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить РХО-22? Я в электрике не спец, поэтому если можно простыми словами типа: контакт 1 РХО подключается к контакту 37 подрулевого переключателя (серый с синей полосой провод) и т.д.
