◷22 янв 2014, 18:20
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
Парни выручайте, короче сегодня произошла такая фигня, ставлю на охрану, сигналка леопард у меня,(знаю что г...но, но теперь уж стоит),и так, ставлю на охрану, через несколько секунд пикает и показывает что не закрыта дверь, еще через некоторое время начинает выть сирена, выключаю, не открывая дверей снова ставлю на охрану все нормально. и еще если сидеть внутри заглушить мотор и не вытаскивая ключ включить сигу, тоже все ок будет, но если вытащить ключ то повторится геморой с открытой дверью. Надеюсь поймете из моей писанины проблему. кто-то что нибудь может сказать по проблеме? спасибо.
◷22 янв 2014, 18:58
Благодарил (а): 26 раз.
До этого случая, нормально работала? Или только поставили сигнализацию? Переключатель на потолке трогали в последнее время, в каком он положении? Клемму с акуммулятора скидывали? Вспомните всë, что делали в последнее время, перед этим глюком.
◷22 янв 2014, 19:56
Изображения: 8
Друзья, разобрался благодаря посту от vady из темы про концевики, (ему большое спасибо), У меня короче сига подцеплена не через концевики а через салонное освещение, я сегодня пытался прописать брелок и скинул сигу на заводские настройки, после этого начались эти проблемы, оказывается по заводским настройкам задержка освящения стоит 8 сек., а нужно выставить на 30 сек. после того как выставил в настройках 30 секунд, все заработало как надо.
Да еще, если просто отключить вежливое освещение проблема оставалась, так что только изменение настроек помогло.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
duna_777 Вам тоже спасибо, Вы попали в точку, это было освещение салона. но к сожалению я увидел ваше сообщение уже позже. спасибо что помогли! bt
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Проблема устранена, тему можно закрывать.
отдельно спасибо vady и duna_777
◷22 янв 2014, 20:25
... я и вëл к програмной 30 сек. задержке салонного света )), но меня опередили..)).
А вообще, от уровня мастерства установщика зависит, можно было обойти эту задержку с помощью развязки и не вкл. еë програмно. И тогда концевики дверей срабатывали бы сразу, а не по прошествии 30 сек., так более грамотно.
Просто установщик не стал заморачиваться или не знает, как это реализовать. (Имхо.)
Вам и вашему коню, удачи! )
◷22 янв 2014, 20:35
Изображения: 8
duna_777 писал(а):
... я и вëл к програмной 30 сек. задержке салонного света )), но меня опередили..)). А вообще, от уровня мастерства установщика зависит, можно было обойти эту задержку с помощью развязки и не вкл. еë програмно. И тогда концевики дверей срабатывали бы сразу, а не по прошествии 30 сек., так более грамотно. Просто установщик не стал заморачиваться или не знает, как это реализовать. (Имхо.)Вам и вашему коню, удачи! )
Она у меня уже была установленна салоном, так что я думаю установщики от сигнализации леопард не сильно отличаются)))
Вам и Вашему полику так же всех благ!))
◷27 янв 2014, 10:00
Добрый день.
Рад что решили самостоятельно не корректную работу сигнализации.
Что касаемо такого подключения, то если грамотно и правильно подходить к установке сигнализации, это подключение не правильное и мастер просто поленился делать диодную развязку на чистых концевиках дверей, либо он попросту просто такой инф. не владеет.
◷27 янв 2014, 11:21
Изображения: 8
Спасибо, вот и я о том же, зато деньги они не ленятся брать, и всегда о них помнят))))
◷28 янв 2014, 21:11
Изображения: 8
Люди подскажите пожалуйста, сегодня обнаружил что у меня не срабатывает сигнализация при открытом капоте, и так же при открытом багажнике, и концевиков я там не нашел, стало быть мне эти зоны просто не подключили?, и что, мне нужно поставить концевики в багажник и под капот?, или они уже есть в замках? Допустим я вижу в схеме что на концевик багажника идет белый-голубой провод минус, тоесть я ставлю концевик, ищу на блоке этот провод подключаю к концевику и все? спасибо.
◷30 янв 2014, 19:02
По всей видимости концевик капота Вам вовсе не подключили. О такой практике ОД наслышан. Его нужно установить, в шт. замке его нет. Концевик багажника на авто есть и он находиться в замке багажника, провод от него есть как в левом пароге, так и на блоке BSM. Его возможно подключили на двери с задержкой, либо вовсе не подключали.
Добавлено спустя 40 секунд:
По всей видимости концевик капота Вам вовсе не подключили. О такой практике ОД наслышан. Его нужно установить, в шт. замке его нет. Концевик багажника на авто есть и он находиться в замке багажника, провод от него есть как в левом пороге, так и на блоке BSM. Его возможно подключили на двери с задержкой, либо вовсе не подключали.
◷01 фев 2014, 12:54
Изображения: 8
спасибо. потеплеет буду смотреть
◷03 фев 2014, 18:56
Изображения: 8
Не выдержал до тепла, сегодня занялся.
Короче эти лепилы из салона не подключили мне капот и багажник вообще, просто обрезали провода у фишки блока сиги, я кинул провода на багажник в левый порог, ну и соответственно установил концевик капота, все работает, (отдельное спасибо Skies)
Теперь хочу чтоб багажник с брелка открывался, я так понял что провод надо искать в жгуте вод. двери, а можно ли до него как то добраться не снимая обшивку двери? народ выручайте, надо исправить косяки горе установщиков)))
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Да еще, чтоб багажник с брелка открывался просто подключить провод от сиги или там надо что то дополнительно, ну там реле или диоды?
◷03 фев 2014, 20:20
На этом леопëрде ) должен быть СИЛОВОЙ выход на багажник (т.е. реле уже встроено и идëт через родной 15А предохранитель.)
◷03 фев 2014, 20:41
Изображения: 8
тоесть, я просто нахожу по цвету провод который отвечает за открытие багажника и подсоединяю его к проводу в жгуте водительской двери? я правильно понял?
◷03 фев 2014, 20:42
Благодарил (а): 160 раз.
Доброго времени суток.
Я подключал тоже сам (открывание багажника с брелока сигнализации). Выглядит это так:
От сигнализации пробрасываете провод (у меня он жёлтый/чёрный, написано выход отпирания багажника (-300 мА)) к
корпусу разъёма с кожухом чёрного цвета контакту 23 (Желтый с серой полосой) на блоке управленияКнопка открывания багажника (-)
Как то так.
◷03 фев 2014, 20:44
Не факт. Похоже я погорячился. Нет схемы перед носом.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Суть такова:
если есть силовой провод на блоке сигн., то тянем этот провод к проводу машинки багажника.
Если есть провод сигн. (- 300 мA), то подключаемся к слаботочному проводу управления на кнопке багажника.
Написать ответ
