◷04 фев 2014, 21:14
Доброго времени суток!
буков много...
Нарисовалась проблемка: под машиной лужа бензина, бак сырой снаружи, с нижней стенки бака капает бензин.
трубка на горловину сухая и трубки идущие к адсорберу тоже.
сняв сиденье и открыв лючок бензонасоса - там плескается бензин, в чаше, так сказать, (и вокруг него в канавке бака по кругу, на фото отражает свет) где провода и трубки к насосу идут.
откуда он там может бежать? по идее только из под чаши с насосом.
с трубок при работе насоса не бежит, большую гайку подтянул (она вроде как держит насос), градусов на 90 примерно. од менял насос полгода назад, а побежало сейчас.
немного предыстории: при -20 заправка почти до полного бака, указатель показывал что не хватает одного деления до полного, по приезду указатель показал полный бак. через день потеплело до -10. через пару дней(к машине не подходил) в гараже стоял сильный запах бензина ну и начал разбираться откуда он.
Может кто нибудь еще подскажет откуда может бежать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷04 фев 2014, 21:52
Благодарил (а): 17 раз.
Попробуй всё вытереть и вдвоечка завести машину смотреть если течь из патрубков то они думаю обнаружатся, нет то думаю прокладка бракованная или поставили од каряво.
◷04 фев 2014, 21:53
Перепад температур в сторону + с расширением объема топлива. Тоже самое будет летом: бензин не больше 12 в подземном хранилище АЗС, а в гараже на солнце t больше 30. Есть правило - заправился до полного и в дальний путь. Пока бензин расширится, часть сгорит в топке. В др. случаях есть риск. Возможно придется проверить адсорбер и каналы "дыхалки".
Внешний осмотр, предварительно все осушить и проветрить, заменить бракованные детали.
◷04 фев 2014, 22:24
После правильной установки насоса большую гайку физически невозможно довернуть на 90 градусов даже спецключем - там шаг резьбы больше 5 мм. Вы кстати чем дотягивали? Если у вас полного бака не заправлялось после замены насоса то это косяк установки однозначно. Но через полгода скорее всего ничего уже не докажешь.
Если есть желание самому проверить - снимайте трубки, откручивайте гайку полностью, поднимайте фланец насоса и осмотрите прокладку. Если нет повреждений и она несильно разбухла можно будет поставить ее обратно. ВНИМАНИЕ - сначала резинку в горловину бака, потом насос в резинку. Иначе на свое место не сядет.
◷04 фев 2014, 22:28
вытер все насухо, завтра посмотрю.
включал зажигание раза три чтобы насос создал давление - сухие.
ну обычно до полного и в путь, примерно 100 км. сейчас порядка 160 км проехал после заправки и поставил.
в гараже больше +25 в жару не поднимается.
чтобы заменить надо каким-то образом слить бензин
◷04 фев 2014, 22:32
Добавлю еще.
Если резинка разбухла и не помещается в горловине без сильных деформаций лучше всего поменять на новую, но можно и старую подсушить денек-другой в теплом помещении - она усядет, но если пересохнет - просто будет проваливаться в бак.
◷04 фев 2014, 22:36
руками довернул, полный бак после замены был наверно (щас точно не вспомню, но после заправки обычно всегда не хватает одной палки)
◷05 фев 2014, 00:26
Rekt0r писал(а):
руками довернул
Насос 100% не на своем месте, и 100% косяк был допущен при установке.
◷05 фев 2014, 10:39
разбирать и менять прокладку однозначно?
после доворота сочился немного все равно, ее еще на пару градусов повернул сильнее, пока сухо.
◷05 фев 2014, 13:24
Разбирать однозначно, менять прокладку по состоянию. Если нет необходимости экономить несколько рублей лучше замените.
◷06 фев 2014, 06:42
Благодарил (а): 585 раз.
Rekt0r, а в салоне запах бензина ощущается?
◷06 фев 2014, 10:37
даже не скажу, не ездил с течью.
хотя, пока переставлял машину в салоне был легкий запах, но это скорее всего от открытых дверей
