◷25 мар 2014, 14:09
Однократный стук возникает когда педаль нажата примерно до середины своего хода. Стук возникает и при движении и когда на месте жму на тормоз. По ощущениям стучит что то в барабанах, с обеих сторон одновременно, спереди тишина. Думал может из за того что диски поменял что то стучит, поехал в гараж, снял задние колёса, поставил на пеньки, жму тормоз и всё равно стучит. Вот тут можно послушать как стучит
Смотреть на youtube.com
Какие мысли есть по этому поводу?
п.с. на ТО был 2 недели назад, износ задних колодок 40%.
п.п.с. до ближайшего дилера пилить 140 км.
◷25 мар 2014, 14:40
Благодарил (а): 215 раз.
Я думаю что-то откручено. Либо барабан от ступицы либо колодки, либо цилиндры тормозные. Т.е. когда вы нажимаете на тормоз возникает усилие и эти детали в креплениях перемещаются и возникает этот звук. Но это предположение. могу ошибаться.
Стук при торможении в тормозных барабанах VW Polo седан.
болт 1.JPG [ 24.32 КБ | Просмотров: 7081 ]
болт.JPG [ 12.99 КБ | Просмотров: 7081 ]
Последний раз редактировалось dem_pavel 25 мар 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
◷25 мар 2014, 14:47
Забыл сказать что реакция на педаль тормоза не изменилась, тормозит как и раньше. Ручник тоже работает как и раньше. Но если поднять ручник на 2 щелчка, то при нажатии на тормоз стуков нет.
◷25 мар 2014, 14:50
Сними барабаны и все станет ясно. Так долго гадать будешь.
◷25 мар 2014, 15:07
Вот собираюсь как раз этим заняться. Смущает только то, что стучит и справа и слева. Не могло же там с обеих сторон что то отвалиться одновременно.
◷25 мар 2014, 15:15
Как это узнали? Барабаны снимали? Забыли закрутить. Как вариант. А вообще смотри обе стороны. Я когда колеса менял на лето, обнаружил, что на переднем колесе один болт откручен и не выпал только благодаря колпаку. Я ничему уже не удивляюсь.
