◷08 ноя 2010, 23:15
Благодарил (а): 195 раз.
Гуляя по просторам необъятного инета, наткнулся на интересную инфу, люди обсуждают всякие примочки от фольца, а один автор свел все в единый список, который я и публикую...
Вопрос, быть может что-то мы можем взять для себя на вооружение? Просьба к владельцам подтвердить или опровергнуть эту информацию по пунктам.
1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз - открывается водительская дверь, два раза - все двери, включая багажник.
2. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке - опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери.
5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см - это сделано для уменьшения деформации резинки.
7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник.
8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
9. В багажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску.
10. Когда капот не до конца закрыт - невозможно включить дворники.
11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке - GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
12. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
13. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
14. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз - газ выключается, машина тормозит. А если ещё удерживать так педаль то обороты сами выставятся на 2000 об/мин, это надо для некоторых проверок по мотору.
15. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
16. Для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прямо через него.
17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
18. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение. Когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло...
19. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
20. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
21. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
22. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
23. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
24. В заднее стекло встроены две антенны.
25. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
26. В карманы дверей помещается полутора литровая бутылка.
27. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
28. Если тормозить со 140 км/ч в «пол» - автоматически включиться режим аварийной сигнализации.
29. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла - он не сработает.
30. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
31. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы...
32. При поднятом ручнике, если начать движение, то через 2-3 сек раздастся предупреждающий сигнал.
33. Через многофункциональное табло Плюс (MFD) можно настраивать много разных функции, например включить автоматическое закрытие всех дверей при превышении скорости в 15км/ч.
34. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
35. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч - наоборот...
36. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится.
37. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля", но он нормально работает и через 3-15 мин езды обдумывает и гаснет, а с пульта могут закрываться все стекла кроме водительского, пока кнопочкой в дверке его не погоняешь вверх-вниз.
38. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров.
39. После загорания табло "проверь масло" (желтая), а не красная "авар.давление" уровень по щупу половина или ниже.
40. После загорания табло омывателя - её остаток 0,5...0,7 л.
41. Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
42. Если оставить включенным ближний свет, то ближний свет горит еще около минуты (если включена функция "дорога к дому").
43. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает.
44. Если выключено зажигание и не вставлен ключ в замок зажигания и если нет воздействия на кнопки магнитолы, то через 30 минут она выключается. С ключом в замке зажигания не отключается.
45. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
46. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
47. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть - это называется парковочное освещение.
48. Подогрев форсунки омывателя включается и только через 10-15 минут они полностью оттаивают.
49. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
50. Подлокотник водителя - он регулируется по высоте и по вылету. По высоте - приподнять и он зафиксируется в нужном положении. Обратно - открыть и опустить. По вылету - потянуть за край вперед.
51. Кода заглох двигатель может на приборной панели появиться табло руля желтый. Лечить так - завел двигатель, на месте вывернуть руль до упора против часовой стрелки, затем вывернуть в обратную сторону по часовой стрелке до упора, выровнять руль и тронуться по прямой.
52. При включении дворников на постоянный (второй верх) режим при остановке машины (например на светофоре) дворники двигаются с перерывами. После старта - снова постоянное движение.
53. Омыватель фар срабатывает на каждый пятый раз омывания лобового стекла, при условии что фары включены или при задержке рычага включения омывателя в нажатом положении не менее 1,5 сек...
54. Если открыть машину с брелка, и не открывать двери, они заблокируются сами через минуту.
◷09 ноя 2010, 01:13
MacVit
Это перечень всех возможных фенечек на машинах фв, оч много зависит от комплектации.
Например у меня раньше не было пункта 28, а теперь на другой машине - есть.
В общем многое зависит от комплектации и модели авто
◷09 ноя 2010, 01:19
Это понятно, но идея была сделать точно такой же мини фак-срез для ПС, если разница есть между комплектациями, то можно указать в скобках.
◷09 ноя 2010, 01:37
Благодарил (а): 94 раз.
MacVit
Сегодня как раз на Тигуане ездил)))) авто просто супер 113_ очень понравился!
1 пункт подтверждаю :
хотелось бы что бы это было у нас)
◷09 ноя 2010, 01:41
Вот могу точно сказать что первый пункт работает только если прописать в мозгах этот через шнурок. Иначе нету.
Пункты 2 и 3 должны быть полюбому.
Пункт 5 опять таки только если пропивать шнурком или есть полноценный БК
Пункт 6 да
Пункт 7 явно не для ПС ибо нету у ПС заднего дворника
Пункт 9 это для поло и гольфа а не для ПС. У ПС возможно также как у пассатов, надо смотреть
Пункты 11, 12, 13 - да
Пункты 21 и 28 дублируют друг друга
Пункты 53 и 54 - да
52 - да
53 - еще можно просто прокатиться несколько км и желтый руль пропадет.
50 - не все типы подлокотников работают по такому принципу
Дальше - лень beeeeeee
◷09 ноя 2010, 15:24
Благодарил (а): 110 раз.
НЕТ 1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз - открывается водительская дверь, два раза - все двери, включая багажник.
ДА 2. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
ДА 3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке - опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
У НАС ОН ВСЕГДА ЗАКРЫТ:) 4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери.
НЕТ 5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см - это сделано для уменьшения деформации резинки.
НЕ ДЛЯ НАС 7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
У НАС ШУМКИ ТО НЕТ, УЖ НЕ ГОВОРЯ О КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОЛКИ))) 9. В багажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 10. Когда капот не до конца закрыт - невозможно включить дворники.
НЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке - GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
НЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 12. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
НЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 13. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 14. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз - газ выключается, машина тормозит. А если ещё удерживать так педаль то обороты сами выставятся на 2000 об/мин, это надо для некоторых проверок по мотору.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 15. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
ЭТО ГДЕ ТАКОЕ ВИДАНО))) 16. Для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прямо через него.
НА ПАССАТАХ СЛЫШАЛ, У НАС НАДО ПРОВЕРИТЬ 17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
НЕТ 18. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение. Когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло...
ДА 19. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
У КОГО ЕСТЬ ПАКЕТ ПРЕМИУМ? :) 20. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 21. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 22. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
ДА 23. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
НЕТ 24. В заднее стекло встроены две антенны.
ДА 25. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
ДА 26. В карманы дверей помещается полутора литровая бутылка.
ДА 27. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
УЖЕ БЫЛО:) 28. Если тормозить со 140 км/ч в «пол» - автоматически включиться режим аварийной сигнализации.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, НО НАВРЯД-ЛИ... 29. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла - он не сработает.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, НО НАВРЯД-ЛИ... 30. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 31. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы...
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 32. При поднятом ручнике, если начать движение, то через 2-3 сек раздастся предупреждающий сигнал.
НЕТ 34. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
ДА 35. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч - наоборот...
НЕ ОПНЯЛ 36. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится.
Остальное пока не проверял:)
◷09 ноя 2010, 15:54
20. ДА, и у меня ТРЕНД (ест-но без премиума))) )
◷09 ноя 2010, 16:14
Благодарил (а): 369 раз.
mikarusso писал(а):
Недавно встречались в оочию с джеттаводами и обсуждаи этот FAQ. Для Джетт он справедлив по всем пунктам, хотя искренне посмеялся... проглядели :oops: про задний дворник. Дело в том, что источник FAQ от Шкоды Октавия.
Думаю, что обладатели Поло седан просто обязаны откорректировать этот FAQ для себя. Уверен что для новичков многие его пункты будут приятным сюрпризом ;)
◷09 ноя 2010, 16:32
Благодарил (а): 17 раз.
внесу лепту:
ДА, в тестах ЗР было 21. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
ДА 31. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы...
ДА 32. При поднятом ручнике, если начать движение, то через 2-3 сек раздастся предупреждающий сигнал.
ДА 45. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
ДА 46. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
также от себя заметил следующие наблюдения:
Если открыть дверь в машину в дневное время, то свет в салоне горит дольще, нежели чем ночью. Либо мне так кажется, либо так и есть на самом деле. Попробуйте сами кто нибудь проследить.
◷09 ноя 2010, 16:38
должно быть! Это во втором режиме движения дворников!
◷19 ноя 2010, 14:24
Скорее всего да, т.к. запаска у всех штамповка:)
◷15 янв 2011, 23:29
Полная правда. При условии, что диски оригинальные, например к литью Реплики оригинальные болты не подойдут.
Стекла либо поднимаются ВСЕ, либо опускаются ВСЕ. А кнопочкой в дверке активируете эту функцию. ;)
теперь все супер
◷16 янв 2011, 00:50
Благодарил (а): 149 раз.
Попробую продолжить:
38. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров. - даже больше после загорания значка ехал до ближайшей заправки 90 км. На заправке БК показал, что могу ещё ехать 15 км.
43. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает. НЕТ - срабатывает, причём недозакрытая дверь всё-равно блокируется (сегодня случайно обнаружил).
50. Подлокотник водителя - он регулируется по высоте и по вылету. По высоте - ДА. По вылету - НЕТ.
Доволен
◷16 янв 2011, 01:44
А средний расход какой? По трассе или по городу была поездка?
◷16 янв 2011, 02:05
Показания расхода обнулял, потому точного среднего расхода не скажу, всё пытался, чтобы он показал 0 л./100 км. (где-то в других темах обсуждали, кстати так и не получилось). После обнулений расход через определённое время постепенно поднимался с 0,5 л до 7,1 - 7,3 л/100 км. Скорость держал от 70 до 130 км/ч. Дорога - (по нашему трасса :-) ) бывший зимник для лесовозов, но качественно почищенный, на ней наш однополчанин poloowner попал в ДТП (тема Поло в ДТП) Из 90 км проеханных до заправки 21 км. небольших горок и спусков и 22 км сплошных поворотов, остальное более-менее нормальная дорога, так, что играть тормозом и газом приходилось постоянно.
Доволен
Написать ответ
