◷04 май 2014, 18:20
43000 км., полет нормальный. Вчера появился цокот при 1500 об. без нагрузки, добавляешь газу- тишина, похоже как на ВАЗ-2106 натяжитель оборвало. Понимаю что здесь его нет. Нагретая и на ХХ стала цокать, даже в салоне слышно. До ОД ехать 100 км., но, видимо , придется. Есть варианты? Описанные ниже темы не подходят (((
◷04 май 2014, 18:28
Благодарил (а): 129 раз.
А куда он делся? Скорее всего детонация, бензин залил плохой или пользуешься плохим - нагар.
◷04 май 2014, 19:02
Конечно же натяжитель есть, но он же с гидрокомпенсатором, как бензин на него повлияет? Детонации не замечаю, вообще кроме звука никаких нарекании
◷04 май 2014, 19:20
Извини, но каша у тебя получается, применен гидромеханический натяжитель цепи, гидрокомпенсаторы в другом месте, повыше. Бензин - нагар на клапанах, негерметичность, обогащение смеси, цокот в режиме близком к х.х. Но это только предположение, дистанционно никто диагностировать не сможет.
◷04 май 2014, 20:39
Благодарил (а): 115 раз.
а это как? Первый раз слышу. Обрывало успокоитель.
◷05 май 2014, 01:31
Похожая ситуация. Цокотит на хх, при оборотах 1800. Если больше всё ок. И на сбросе газа ,когда стрелка тахометра опускается на 1800,и если набирать обороты,то при тех же 1800 отчётливый цокот. Гидрики или цепь. .? Может кто-нибудь сталкивался?
◷05 май 2014, 06:26
Если при сбросе газа, то похоже на цепь. Было на акценте, а там вообще коротенькая цепь между распредвалами, лечил установкой верхнего успокоителя. В нашем случае может и натяжитель грюкнуться.
◷05 май 2014, 09:56
Не только при сбросе газа,но и при увеличении оборотов. Даже при езде, когда на тахометре 1800, слышен цокот-треск. На полностью прогретом двигателе, всё ок. Но стоит часок постоять,слегка остыть,то при запуске снова слегка процокатит,но не так долго как на холодную.
◷05 май 2014, 12:18
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
У меня на аналогичных оборотах "потрескивало" при игре акселератором, заменили все гидрокомпенсаторы и тишина. Ну и еще как причина: СусликРус писал, что может быть нарушена/сбилась установка фаз газораспределения.
◷05 май 2014, 12:32
А на прогретом потрескивало?
◷05 май 2014, 12:47
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Supermaxx, Да.
◷05 май 2014, 13:17
А изначально видимо на горячую не трещали? Или резко и сразу на горячую?
◷05 май 2014, 14:58
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Сложно ответить, потому как это проявилось сразу как забрал авто после замены ШПГ - день/два. До этого ничего небыло. Как-то по приезду, на парковке у дома захотел послушать прогретый двигатель, и когда стрелка стала опускаться с 2000 оборотов к холостым услышал потрескивание. Начал медленно поднимать обороты и нашел зону в которой этот "треск" стоит. Поехал к ОД, предъявил "треск", заменили все гидрики. Может и еще что отрегулировали.
◷05 май 2014, 17:42
Завтра еду к ОД, отпишусь
◷05 май 2014, 18:05
Добавлено спустя 59 секунд:
В данной ситуации понятно,трещат и на горячую. Но у меня 4 минуты прогрева и треск плавно сходит на нет. На прогретом шепчет.
Началась такая байда с 2000к, и к 6000 прогрессирует по продолжительности и громкости. В планах прослушаться у ОД. Но явно звук не здоровый.
Написать ответ
