◷16 июн 2014, 11:16
Благодарил (а): 48 раз.
Такой вот вопрос - может уже кто ездил так?
Назрела необходимость проехать 700 км с коробками, выпирающими сзади на 60 см.
1) С точки зрения ГАИБДД - это ведь не запрещено?
2) Коробки гладкие, как их лучше закрепить в салоне?
3) Как придумать закрепить крышку багажника, чтобы она была прикрыта, а не болталась? Всё осмотрел - не к чему прицепиться, если только городить некий крючок в то место, где ручка для закрывания...
◷16 июн 2014, 12:09
1. не запрещено. для пущей важности можно прицепить знак негабарита...
2.резиновыми ремнями или резинками с крючками...
3.один конец к петле внутри багажника...второй-за буксировочную петлю... в месте соприкосновения с бампером можно обмотать веревку тканью...
◷16 июн 2014, 12:23
А где там такая петля?.. Именно петля.
◷16 июн 2014, 13:16
С обоих сторон петли навесы...на которых крышка багажника крепится....
◷16 июн 2014, 13:52
А, вот про эти петли я не подумал. :) Попробую к ним, спасибо.
◷16 июн 2014, 19:53
Благодарил (а): 86 раз.
Еще можно защелкнуть замок багажника (при открытой крышке) и зацепиться за него.
◷18 июн 2014, 19:59
Благодарил (а): 786 раз.
Именно, а петли багажника тут вряд ли помогут.
Езда с длинномером.
IMG_1711.JPG [ 290.28 КБ | Просмотров: 2553 ]
◷22 июн 2014, 06:38
По-моему как раз по правилам и требуется обозначить чем-то ярким (точно уже не помню формулировку чем и как). Если не ошибаюсь, то при превышении габаритов ТС по бокам на 40 см и спереди-сзади на 50 см :)
Написать ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
