◷29 июн 2014, 00:30
Всем добрый вечер!
Заранее прошу не кидаться помидорами а помочь в некоторых вопросах "от и до"
Машина у меня вторая и взял её с пробегом в 62к км (естественно поло седан)
Собственно вопросы:
1. Нужно ли что-то менять? (масла, фильтры и т.д) или дождаться след. ТО
2. При торможении есть звук (что-то вроде писка) предполагаю что колодки, нужно менять или это норма? (или дождаться ТО ? )
3. Ключа сервисного пока нет, когда он должен примерно появится?
Уже немного ознакомился с форумом и что-то начинаю понимать, но пока это вот пару вопросов.
Если имеет смысл, то комплектация комфортлайн, МКПП.
Заранее спасибо за помощь, буду очень признателен если ответы будут подробными.
◷29 июн 2014, 07:39
1. все зависит от того , когда делалось крайнее ТО....если на 60000 (ТО-4), то менять смысла нет....
2.снять колесо и самому визуально убедится в износе колодок...по идее 62000 ..как бы пора уже, если не менялись старым хозяином...
3.если ТО делалось у ОД на 60000, то ключик загорится к 73..74 тысячам...
◷29 июн 2014, 09:57
Большое спасибо, вчера все так и не поглядел в книжку.
Все действительно как Вы и говорили, в книжке последний раз было ТО на 60к км.
Что касается тормозов, то так и сделаю, все равно планировал ставить новые колес.
Спасибо!
◷30 июн 2014, 18:38
У меня на новой машине колодки стерлись на 38 тысячах, был очень удивлен - причем со стороны колеса износ еще был на уровне 30%, а со стороны прижимного суппорта уже был металл. Ставил новые вместе с дисками не оригинал (экономия в разы) - проехал уже 15 тысяч, очень доволен.
◷30 июн 2014, 19:04
А зачем диски менял? Износились сильно? Бить начали?
Последняя запись в блоге гаража: Другое
◷30 июн 2014, 20:39
arefinden, Смысл в том,что как правило почему то неоригинальные диски и колодки ходят дольше,причем намного.Это прослеживается практически на всех марках машин.У меня кстати к 30 тыщам стерлись,и да со внутренней стороны износ был больше,да до металла я не дотер,но близко к этому.Кстати заметил если колодкам приходит конец,около 2 мм напыления и меньше, то в повороте при торможении появляется гул.На 30 тысечах поставил оригинал за 2400,сейчас на 60000 поставил не оригинал (КОРЕЙСКИЕ) за 900 рублей.Посмотрим как отходят.
◷30 июн 2014, 21:27
При покупке каждого авто расходники меняю сразу, можете считать это бзиком, но на душе спокойнее, когда знаешь, что на машине стоят "правильные" фильтра и отличное масло... Ты точно знаешь, как эксплуатировал машину первый хозяин?
Хотя - это вопрос религии (или веры в первого владельца).
◷30 июн 2014, 22:09
Благодарил (а): 787 раз.
jackbox, я бы отогнал на проверенный сервис (что-то я не думаю, что ты будешь обслуживаться у ОД) и поменяй:
- масло с фильтром
- воздушный фильтр
- свечи (по состоянию)
- салонный фильтр (по состоянию)
- особо пускай посмотрят на состояние дисков с колодками
- полюбасу, тормозуху и охлаждайку
- пусть снимут и отмоют дроссель
как-то так
◷30 июн 2014, 22:12
ander писал(а):
поменяй:
Зачем? авто прошло сервис ТО-60000 у ОД... пробегу 62000
◷30 июн 2014, 22:14
Олег151 писал(а):
ander писал(а):
поменяй:
Отбой тогда.
◷30 июн 2014, 22:19
Олег151 писал(а):
2.снять колесо....
смысл снимать колесо если там есть сервисное отверстие, закрытое пробочкой, в него прекрасно виден износ колодок.
А вообще тормоза писклявые у Полика, особенно по влаге.
По большому счету дешевая машина, без особого комфорта, но вмеру надежная с неплохим двиглом и коробкой передач. Очень популярна в Москве и области, с...
◷30 июн 2014, 22:21
На переднем колесе? Что то новое...
◷30 июн 2014, 22:35
Скрип для задних рановато а вот передние пора поменять если 300р не жалко заедь в обычный сервис и тебе покажут износ.
У меня за пищали передние в 60 т км поменял на не оригинал и пожалел, по торможению все хокей но пищат свистят как на камазе
народ оборачивается не пожалейте 2500 р знакомые уже соловушкой называют . Просто на тот момент был ограничен в средствах и взял за 1200р.
А если хочеш быть уверенным в машине поменяй все и спи спокойно до следующего ТО. Масло, колодки.
◷01 июл 2014, 11:12
А я купил передние колодки bosh за 1100р., поставил и ничего не скрипит
◷01 июл 2014, 14:12
Благодарил (а): 253 раз.
Если смена масла была каждые 15 тыщ в сервисе, то желательно сделать 2 короткие смены масла с заменой фильтра: пару тройку тысяч накатал - слил, и ещё разок тот же цикл, а потом перейти на интервал смены в 7000-8000 км. Новое масло лить с допусками VW502.00/505.00 и А3/B4 без всяких С3 или VW504.00/507.00
