◷25 июл 2014, 16:48
Самостоятельная установка на VW Polo 2014 г.в. сигнализации StarLine E91.
Хочу ставить по CAN шине. Автозапуск не нужен. Нужно только закрыть-открыть, и поорать, если двери-капот-багажник открыл злоумышленник.
Как МИНИМАЛЬНО вмешаться в проводку? Рассчитывал, что если ставлю по CAN, то ничего рвать не надо, кроме бензонасоса, и подключения питания сигнализации.
Да-да ..... E91 только у дилеров, но у меня знакомый там, он мне подогнал сигнализацию.
Фотоотчет установки размещу на форуме.
◷25 июл 2014, 22:45
Кто нить устанавливал в Поло сигнализацию по CAN шине?
◷26 июл 2014, 19:50
Думаю вообще не трогать ЦЗ, открывать буду ключем. Подключу питание к сигналке (3 провода в машине), CAN шину (2 провода в машине), датчик удара, антенну, сирену, концевик по капот.
◷31 май 2017, 10:01
Доброго времени суток... Е91 подключить по CAN в районе климата (полярность не перепутай)... блокировки из простых: бензонасос или реле стартера...
◷31 май 2017, 16:04
Благодарил (а): 56 раз.
Прочтите карту монтажа из архива на сайте ультрастар.
После прочтения будет ясно куда подключать кан шину, а именно к приборной панели и (если нужны дополнительные функции) к климат-контролю.
И вообще не понимаю зачем ставить не самую простую сигу ради "поорать" при открытии/закрытии дверей.
Ведь она поддерживает полноценный автозапуск и слейв режим
