◷16 авг 2014, 20:54
При включении поворота включаются габариты. Включаешь подрулевой показатель поворотов - включаются габариты. Если кратковременно включаешь повороты (типа три моргания)- габариты не включаются.
раньше вроде не было. Поставил головное китайское - но вроде не в нем проблема - отключал - все осталось так же.
Может что активировал??
Подскажите плиз-)
◷16 авг 2014, 23:07
Опиши подробнее... при включении поворотника и выключения двигателя-горит габарит с той стороны...так и должно быть...
◷16 авг 2014, 23:12
при работающем двигателе- при включении поворотника включаются габариты.
при выключенном двигателе при включении поворотника включаются габариты.
при обоих вариантах - если не до щелчка включить поворотник (три раза моргает) - габариты не включаются.
габариты включаются оба - со всеми приборными подсветками
◷16 авг 2014, 23:21
Где то КЗ.... либо в проводке...либо в кЁтайских фарах...
◷16 авг 2014, 23:21
Благодарил (а): 56 раз.
Копайте участок цепи вокруг и около реле габаритных огней. Возможно при подключении магнитоллы где то намухлевали.
◷16 авг 2014, 23:25
при полном отключении магнитолы - все остается-)) уже проверил-))
◷17 авг 2014, 08:37
Благодарил (а): 48 раз.
Подскажите плиз-)
Такая причина возникает когда минусовой провод либо не прикручен либо не зажат,смотрите.
◷17 авг 2014, 21:20
Проблему нашел - как решить пока не знаю-)
проблема в переключателе света - у меня стоит авто китайский ( ставлю оригинал - проблема с габаритами и поворотниками пропадает. Думаю решать новым девайсом от китайцев - этот видимо "устал"-)
Всем спасибо за участие и опыт-)
◷21 апр 2015, 09:41
Нужен совет!!!
Раньше было так:
При включении стояночных огней (правый или левый указатель поворота) с соответствующей стороны автомобиля загораются лампы габаритных огней в фаре и заднем фонаре.
А сейчас ГОРЯТ ГАБАРИТЫ С ДВУХ СТОРОН!!!!
Началось все вроде после привязки ключа, но не уверен. ВАГ сомом лазил но ничего не нашел.
Кто знает как вернуть все к перевоначальному варианту, чтоб горела одна сторона?????
