◷19 сен 2014, 23:38
Для видеорегистратора взял питание от магнитолы. Проблема - на регистраторе горит красный диод-питание подается, но батарея не заряжается, и через 3 сек он выключается.
При питании от прикуривателя или с юсб - все нормально , и диод красный так же горит. В чем проблема???
◷22 сен 2014, 15:13
Прям мистика какая-то... Но, поскольку любое непонятное явление имеет свое физическое объяснение, давайте разбираться.
- Какая магнитола, и от какого именно пина взяли питание?
- Регистратор выключается также и при заведенной машине? Либо описанная проблема наблюдается только при незаведенной машине?
- Питание, взятое от магнитолы, подается на регистратор через его родной штекер для прикуривателя или напрямую в регистратор через какой-то разъем? Если напрямую, миную штекер прикуривателя, Вы уверены в том, что входное напряжение в регистраторе должно быть 12В?
◷22 сен 2014, 15:31
магнитола - уже неважно -) взял питание от блока предохранителей -отдельным пином-) после зажигания-)
соответственно при вкл зажигании- подается питание - регистратор авто вкл - и тока запустился-показал, что заряжается - сразу выкл ( питание подается-)
С другим проводком -от юсб (теже 5 вольт) тока все работает :?
Питание подается через блочок понижающий - который был с регистратором (переделал от прикуривателя - два проводка вывел)
раньше когда было от прикуривателя - все нормально было-) сейчас - диодик на блоке питания - который переделал (вывел два проводка - ГОРИТ - напруга 5 вольт - регистратор показывает - как обычно типа батарейка заряжается - НО выключается сразу - хотя и показывает что питание приходит ( на самом регистраторе тоже красненький диодик , при наличии питания. Думал регистратор наелся - попробовал с проводком юсб - все работает - все тольно также- только не выключается - и работает - и батарейка заряжается!-))
в общем - весь мозг сломал -переосмыслил все знания про авто электрику-)) :wall:
◷22 сен 2014, 15:52
Что-то не так с "понижающим блочком", который, как я понял, получился из родного штекера прикуривателя. Может проводки в нем не туда припаяли?
Попробуйте еще этот "блочек" сконнектить с гнездом прикуривателя (аккуратненько в него проводки от "блочка" засуньте , только не замкните гнездо) и посмотрите, будет ли также выключаться.
◷22 сен 2014, 19:13
Решил проблему кардинально-)) поменял понижающий блок-))
перед сменой проверил вольтаж -на всяк-))
у того кот не работал - 4.85 , 4.90 - который работает - 5.25
в общем чудеса -))))
спасибо за советы-)))
_______________________________________________
Проблема решена, тема закрыта.
bt
ОлегV
Написать ответ
