◷08 окт 2014, 13:41
Благодарил (а): 787 раз.
Anatoly834 писал(а):
только разбор движка скажет какие поршня стоят (по словам мастера, номер двигателя тоже на этот вопрос не отвечает).
Вот те раз ) Это что ещё за новости?
◷08 окт 2014, 14:39
Благодарил (а): 745 раз.
Это мастер такой. Не надо скупо верить во все те слова, что они говорят. )
Двигатель выпущен в августе 13 года
Это переходной период, могут быть и ET, и EM.
◷08 окт 2014, 15:20
Тогда что получается-номер , с которого пошли новые поршня , в ТиПиАй это просто набор цифр?
◷08 окт 2014, 16:01
Ну почему же, я просто не в курсе какой именно номер в этом ДВС.) А так, если знать номера то можно четко определить какие поршни в ДВС.
◷08 окт 2014, 16:07
Благодарил (а): 151 раз.
Номер 489706
Четко определить, без разбора двигателя, ОД не может (нет такой документации у него).
Сегодня с ОД общался по этому поводу, сказали, что если номер после того, который указан в TPI, то должны быть поршни ET. По крайней мере эта та информация, которая есть у ОД (опять же основана на TPI). Про переходные периоды они не в курсе. Для них, по этому вопросу, TPI является истиной.
Хотя странно, завод документ выпустил, указал конкретные цифры, а после этого ставит старые поршни.
Субъективно мне кажется, что это мало вероятно.
Если Wart_123 сравнит две записи (новый ДВС и что есть сейчас по факту), то может оказаться, что это вообще не стук поршней, а у меня со слухом беда.
◷08 окт 2014, 18:34
Я звиняюсь. Это ты так решил?
◷08 окт 2014, 18:38
Благодарил (а): 828 раз.
Он же поправился сразу
◷09 окт 2014, 09:09
Wart_123 писал(а):
инженеры VW уменьшили диаметр днища с 75,95мм [ЕМ] до 75,80мм [ET], т.е. УВЕЛИЧИЛИ тепловой зазор для ЕТ в районе жарового пояса до 0,71мм!!! Песни про изменение размера и профиля юбки пока никем не подтверждены.
А статья "Овалитет" И.Шадрина в АР?
◷09 окт 2014, 09:41
Это информация из уст Руководителя технического сервиса ФГР.
До октября 2013 был переходной период (выбрасывать остатки ПГ никто не собирался) :) и определить какая ПГ стоит можно по номеру ДВС. Выпуск авто после 10.2013 делался уже с модернизированной ПГ.
◷09 окт 2014, 10:43
musickant, :-) да проехали уже :-)
Удивление вызвал факт, что механику нужно разобрать дрыгатель, чтобы выяснить, какие именно поршни стоят :grin:
◷09 окт 2014, 13:11
Благодарил (а): 48 раз.
Wart_123,то что в поршне ЕТ уменьшили размер жарового пояса это точно,но юбку все же расширили для удержания всего поршня от болтания.Инженера WV решили что коэф.расширения металла в зоне максимальной температуры выше чем у юбки,что и приводит все же к прихватыванию металла откуда и появляются риски на стенках цилиндра.А у многих при разборке двигателя цилиндр и поршень в идеальном состоянии,что говорит о правильной подборке поршневой группы и это лишний раз подтверждает что двигатель точно не стучал от поршневой группы.Там где стучит поршень там есть потертости.
А по вашим словам уменьшив жаровой пояс и не тронув юбку поршня, мы еще больше увеличиваем зазор поршневой группы что точно приведет к реальному стуку.
◷09 окт 2014, 13:38
Благодарил (а): 154 раз.
Я пишу лишь о том, что мы до сих пор не имеем объективных данных по изменению размера и профиля нового поршня ЕТ на участке от жарового пояса до самого низа юбки. Данные, выложенные suslikrus не позволяют что то сказать более точно - внизу у поршня по его замерам все вроде бы одинаково.
А по причинам изменения звука от перекладки поршня ЕТ с увеличенным тепловым зазором я свое мнение высказал viewtopic.php?f=11&t=10400&p=372652#p372401
Попробуйте объяснить это по своему, а также причины появления задиров в самом верху рабочей стороны цилиндра, выше точки опоры юбки в ВМТ.
При замене поршней по TPI у очень многих состояние БЦ хорошее, задиров практически нет или их не показали клиенту. Но характерные следы износа на отдельных поршнях присутствуют - ведь стук издают только один-два из четырех.
Владимир2012 - внимательнее относитесь к законам физики. Температурный коэфффициент линейного расширения - величина постоянная для конкретного металла. Мы, конечно, не в школе, но пока и не в цирке.
Попытки объяснить задиры за счет неравномерного роста поршня при прогреве были год назад и у меня, но только до того момента, как suslikrus подтвердил - весь износ только на рабочей стороне.
◷10 окт 2014, 10:16
Действительно не в цирке:
Поршни ДВС CFNA
◷10 окт 2014, 10:34
А как изготовить поршень эллипсной формы?
◷10 окт 2014, 10:37
Благодарил (а): 918 раз.
1. Отлить в кокиль.
2. Выковать на ковочном прессе.
