◷25 ноя 2014, 21:45
Сигнализация Pandora LX 3297 установлена в режиме Slave. Прошивка 5.50 от 17.09.2014
Установлена официальным установщиком. Блок сигнализации закреплен за панелью приборов на пластмассовой поверхности 4мя саморезами и двусторонним скотчем.
При постановке на охрану примерно через 30 минут срабатывает предупредительная зона датчика удара. Вечером происходит тоже самое. В день происходит порядка 5ти ложных срабатываний. Чувствительность установлена в такой уровень что уже не реагирует на сильные удары по колесам и кузову (25 34). Может ли иметь место брак блока сигнализации или же установка произведена неверно?
При постановке на охрану при включенной программной нейтрали, после закрытия авто звучит звук предупреждения и на брелоке мигает надпись chanel и цифра 1. Без включенной программной нейтрали предупреждение не появляется. Нормальное ли это поведение сигнализации и если да, то как отключить звук предупреждения?
При запросе состояния сигнализации с брелока температура в салоне всегда 0 градусов (5 00°С). По информации от установщика, данная сигнализация не комплектуется датчиком температуры салона и установка данного датчика не возможна. Верна ли данная информация?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Начал собирать информацию по ложным срабатываниям сигнализации.
Авто поставлено на охрану в 17:28
Ложные срабатывания 17:48, 17:51, 17:54, 17:58
Меня удивило что первое ложное срабатывание ровно через 20 минут. Остальные через 3-4 минуты. Может какая-нибудь релюшка щелкает через 20 минут? Может еще что-нибудь с электроникой происходит в спящем режиме?
◷26 ноя 2014, 10:21
Сегодня утром закрыл авто в 8:31.
Ложные срабатывания в 8:45, 8:48, 8:51, 9:19. Интервалы 14, 3, 3 и 28 минут.
Вечер: Закрыл 17:27
Срабатывания 17:38, 17:46
У кого какие мысли?
◷27 ноя 2014, 16:54
Две недели назад ставили с знакомым такую же сигналку, температуру салона не показывает, и нет возможности подключить доп датчик. Все работает без нареканий ( удар, наклон, а\запуск). В Вашем случае я думаю попробовать вместо саморезов закрепить стяжками без особых усилий. Вдруг от изменения температуры блок сигналки немного ведет, от сюда и ложняки.
◷27 ноя 2014, 17:03
А как Вы с другом блок сигнализации крепили? По поводу температуры салона немного не понятно. В брелке вроде есть функция для показа температуры салона. Получается что разработчики забыли убрать этот пункт? Или при установке нужно выбирать за какой температурой следить, салона или двигателя? Пока много еще вопросов по данной сигнализации. Отправил вопросы в поддержку пандоры. Пока ответа от них не получил.
◷27 ноя 2014, 18:01
Я закрепил за магнитолой стяжкой к каркасу ящика для магнитолы. Брелок стандартный, у LX 3297 скорее всего часть функций урезана, у меня стоит DXL-3500, там два датчика темп.
◷29 ноя 2014, 20:38
Съездил к установщикам. Прикрепили стяжками. Вечером сработок не было. Надеюсь что теперь все норм будет.
◷24 дек 2014, 23:58
Страшный секрет: пандора 3297 100% комплектуется датчиком температуры, но на схеме подключения написано "Опция" . датчик подключается в разьем на блоке пандора и программируется по выбору салонный датчик ,либо датчик двигателя. При покупке вскрывайте коробку и смотрите комплектацию. и не забудте!! всегда при включении зажигания светодиод оранжевыми вспышками показывает кол-во брелоков прописанных в блок сигнализации.
