◷24 ноя 2010, 23:58
сначала подумал что недовключил скорость, на сцеплении пару раз переключил с 1ой на нейтралку и обратно. начал трогаться - дернуло, стукнуло и заглохло. Было это дней 5 назад. сегодня у жены то же самое с 1ой передачей на светофоре случилось. В сл раз, когда что то похожее случится и не исправится усилием при включении 1ой, поеду в сервис...
◷25 ноя 2010, 00:55
Благодарил (а): 16 раз.
таже ерундатолько не глохнет
◷25 ноя 2010, 13:43
Благодарил (а): 78 раз.
Попробую написать еще раз! Что за ерунда ребятки? У вас коробка, у человек10 с эур?У меня на следующей неделе должен прийти тренд, стал задумываться! Может фольксу стало плевать на качество, или это особенность бюджетности ? Типа большинства пересядет с Ваза и так будут рады до задницы!!! comando
◷25 ноя 2010, 15:42
Благодарил (а): 1111 раз.
Никто из сотни человек не жаловался.
Простите за вопрос, но вы перед переключением скорости КАЖДЫЙ раз ЗАНОВО нажимаете до конца на педаль сцепления, или постоянно держали его ногой?
◷25 ноя 2010, 15:48
Сообщение с форума
nkognito@
Так и должно быть. Это ОСОБЕННОСТЬ концерновских КПП. Я давно езжу на таких авто и часто в пробках трогаюсь со второй передачи с прогазовкой. Потому что, если машина чуть чуть катится-первую не воткнуть, или воткнуть но с затруднениями.
Здесь где то был опрос на эту тему, посмотри результаты.
1 чтобы трогаться.
а вот если первая, при накате хорошо включается, то вот это не есть гут.
Первая передача предназначена только для трогания с места и очень медленного движения. Она на ходу и не должна включаться легко, иначе при случайном включении на сотке клиент VW поранит ноги осколками КПП и засудит концерн.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =37437&hl=
Да..... интернет весчь.
Вопрос 1. Где установлен датчик определение скорости автомобиля?
Вопрос 2. Зачем в современном автомобиле компьютер?
◷25 ноя 2010, 17:36
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Ситуация такая же, с самого начала эксплуатации авто (пробег 450), не часто, но пару раз в неделю точно бывает, после полной остановки первая включается как бы не до конца, на пол пути останавливается, нормально встает после обратного переключения на нейтраль, к ОД не обращался, уже привык.
И так и так пробовал, в разных ситуациях проявляется.
◷25 ноя 2010, 18:03
У меня тоже бывает, что первая включается не "до конца". Думаю, это просто конструктивная особенность
◷25 ноя 2010, 18:29
Пробег 4300 км. За всё время было 3 раза и все разы в пробке, после переключения на вторую, первая включалась сразу и легко.
◷25 ноя 2010, 18:52
На первой скорее всего нет синхронизатора, как и на З.Х. Включаются они в основном в момент трогания, с неподвижного состояния авто (З.Х. вообще запрещено вкл. в движении). Передаточное у них большое, чтобы муфта легко вошла на шестерни, а не уперлась в зуб, приходится перемещать рычагом переключения. Сила при переключении зависит еще от типа трансмиссионного масла и его температуры (вязкости на данный момент). Как и всем механизмам КПП нужно какое-то время на приработку. Частично, но есть еще причина в неполном выключении сцепления, но это пока не рассматриваем.
◷26 ноя 2010, 11:22
пробовал по разному...
случалось это только при трогании а не при езде)
жду следующего раза чтобы попробовать переключить с усилием
◷26 ноя 2010, 11:51
Благодарил (а): 369 раз.
У вас нормальная ситуация для любого авто с недовыжатым сцеплением. В период когда привыкаешь к новой машине - обычное явление. Неделю спустя когда ноги привыкнут и будут работать на автомате, про эту ситуацию забываем. Если повторилось - значит сделал что то не так.
◷26 ноя 2010, 12:00
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
og_+1
◷26 ноя 2010, 12:17
Изображения: 4
да бывает иногда после остановки 1ая плохо вкл но ничего отжал педаль повторно и всё х.
◷26 ноя 2010, 13:04
opsan:
- вы поаккуратнее с "усилием" - не переборщите :)
- конечно, "только при трогании" - при езде вы 1-ю и не вклЮчите
- может правда - недонажимаете педаль сцепления (не привыкли?)
- или не отрегулировано
сама коробка - это врядли... (ну, надеюсь)
если есть сомнения - езжайте в сервис, пусть мастер попробует.
◷26 ноя 2010, 23:11
Да если певая не врубается сразу очень помогает выжать сцепление в пол до конца. Дело в том что как правило во всех остальных случаях я к сцеплению слегка прикасаюсь и все втыкается, что собственно и раслабляет driver .
