◷23 фев 2015, 01:20
Друзья в чем может быть проблема...
не приятный запах разложения/гнили в салоне ... в районе передних сиденей..., плюс стали замечать что
с утра руль влажный , как в испарине.
меня терзают крайне смутные сомнения , помогите
◷23 фев 2015, 01:25
Благодарил (а): 256 раз.
под ковриками сухо?
◷23 фев 2015, 01:40
ковры не текстильные под ними сухо
◷23 фев 2015, 01:58
проверь .....
◷23 фев 2015, 02:15
сухо....
может колодки? может сцепление.?
◷23 фев 2015, 02:54
Протереть и проверить всю машину внутри, просушить всё. Провести дезинфекцию кондиционера и поменять салонный фильтр.
◷23 фев 2015, 07:46
Может мышка сдохла? ) Хотя как это событие связано с рулем? Скорее всего воняет испаритель кондиционера. Делайте санобработку кондишена.
◷23 фев 2015, 10:56
Благодарил (а): 328 раз.
никому подлянку не делали? Сервисмены практикуют иногда, особо "противным" клиентам, яичный белок в сиденье шприцом.
◷23 фев 2015, 11:15
Благодарил (а): 595 раз.
Холодно еще,что бы испаритель завонял...
◷23 фев 2015, 11:48
Благодарил (а): 31 раз.
Просмотреть проблемные места, под ковриками, если есть хоть намек на влажность положить памперсные пеленки на несколько часов(вытянут влагу). Купить Лизоформин 3000, или Хлоргексидина биглюконат, приготовить из него раствор и обработать воздуховоды(из брызгалки водяной туман, что бы засосало везде, а потом машину закрыть на некоторое время пускай продезинфицирует). А потом я бы проветрил, сменил воздушный фильтр и поставил в машину ветродуйку, она эффективно осушает воздух.
◷24 фев 2015, 17:13
Может этот запах от паролона под подкрылками который находится? Он напитал "от души" дорожной воды ,грязи морозов нет вот и запах. Коврики вымыть с моющим средством.
◷24 фев 2015, 19:33
У знакомого на Х-треле забылись насколько грибов в пакетике в кармане багажника. Запах почти трупный. Две недели искали....
◷24 фев 2015, 19:55
Аналогичная ситуации была в меня прошлым летом. Вылечил, антимикробной обработкой системы обдува салона:
1. снял салонный фильтр
2. включил обдув на "4" без подогрева и охлаждения, направление воздуха - в салон (при открытых дверях).
3. в месте снятого фильтра по направлению воздуха, ручным баллончиком распылителем, впрыснул 100 гр (перекиси водорода). Часть сбегает мимо (на пол, на руки - оденьте перчатки), не страшно, да же если 50 гр попадет в систему - достаточно.
4. выключил подождал - 15-20 мин.
5. включил и запаха нет.
цена вопроса 30-50 руб!
