Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
◷29 ноя 2010, 05:42
Судя по всему, проблема является массовой. У нас в Новосибирске на 36 клубных машин мне известно 6 случаев. В трёх из них замену электровентилятора отопителя, уже произвели по гарантии. Хотя наш дилер утверждает:
МИРавто писал(а):
Количество обращений в наш сервисный центр не позволяет говорить о том, что проблема, связанная со свистом вентилятора отопителя салона, носит массовый характер. Каждый случай индивидуален и причины возникновения данной неполадки можно выявить обратившись к нам на сервис. ЗАО МИРавто.
Взято здесь: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 43#p147343 .
Начнём изучать "массовость" проблемы. Прикрепляю этот пост. И голосовалку к нему. В зависимости от ситуации, можно изменять свой голос.
Прошу всех принять участие.
◷01 дек 2010, 17:03
Не долго я радовался, что меня "косяки" обходят стороной. Вчера по пути с работы при t -20, сквозь играющую музыку услышал какой-то глухой,низкий воющий звук, как-будто воет вьюга))) Выключил вентилятор печки - звук пропал. Включил - воет.... Жду, не пропадёт ли при дальнейшем прогреве... В момент торможения на светофоре пропадает, но только в момент торможения,когда стою - воет. Через минуту звук пропал. Трогаюсь с перекрёстка, разгоняюсь - опять завыло :evil: .
Но это я ехал всего 10 мин, может при более долгой поездке пропало бы, интересно узнать....но щас пока ехать нет надобности...
У меня на Нексии так было,тоже при низких температурах,но только звук более громкий и высокий, владельцам ТАЗов тоже известно,но это первые 3 - 5 мин. А причина мне кажется одна и та-же. При низких температурах увеличивается зазор между осью крыльчатки, и втулками(хотя точно не знаю, как там конкретно устроено), в итоге ось при вращении как-бы болтается во втулке, издавая такой звук.
Знаю, что у Опель Корс есть подобный косяк, но это не успокаивает :twisted:
Добавил позже:
Что, ни у кого нет такого трабла? Сегодня в -18,ехал в течение часа, так всё и гудело.
У Фабий та-же беда, вспомнил, что ещё летом читал эту тему, и думал, хоть бы у нас такого не было, а фигасдва: http://clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?t=809 печки у нас скорее всего одинаковые.
◷02 дек 2010, 15:52
Воет только на 3 или 4ой скорости и если включить рециркуляцию, но это нормально, поток воздуха сильный, и он по определению не может проходить все углы безумно)
Подвеска просто сделана для наших дорог, ловил кучу глубоких ям ( даже один раз бардачек открылся от одной из них) всё выдерживает, да и неровности до...
◷02 дек 2010, 16:25
Благодарил (а): 45 раз.
У меня тоже воет на 1,2 положении. С прогревом исчезает.
◷02 дек 2010, 22:08
Сегодня при -18, только когда завёл минуту погудело и больше не было.
◷02 дек 2010, 22:29
Прислушался внимательно. Воет скорее всего пластмаска или лопасти в режимах 2,3,4. в первом стихает. Если температуру повернуть на холод - становится громче. Частота где-то 800Гц. Нужно лести за бардачек. Кстати ни какого салонного фильтра я там не обнаружил!(когда делал подсветку бардачка).
◷03 дек 2010, 00:20
Благодарил (а): 409 раз.
Почти как на моей бывшей 15-ке. Тоже ,если темпратура более -18, то начинает подвывать и скрежетать, но после прогрева уходит. Тут 2 варианта: смазка подшипника и сам материал лопасти и его монтаж.
◷03 дек 2010, 10:04
Воет даже при -15 начиная с 1 режима. При прогреве звук исчезает начиная с меньших режимов. Бывает при торможении появляется. Но это все при -15 и ниже. От -15 до 0 не знаю. От 0 и выше не воет.
◷21 дек 2010, 12:01
Благодарил (а): 90 раз.
воет, кто нибудь с этим делом обращался к дилеру?
◷21 дек 2010, 12:06
-25 ничего не воет.
◷21 дек 2010, 12:37
Благодарил (а): 388 раз.
Сегодня, в -32 первый раз заскрипела печка на положениях 1,2. Неприятно, но в -32 можно и простить...
◷22 дек 2010, 00:10
Пока морозов нет, то в общем-то не воет,только кратковременно появляется: когда включаешь,в момент раскрутки; когда выключаешь,пока останавливается, и при переходе например со 2ого режима на 1й; ну и иногда слышится в момент торможения.
С товарищем на Фокусе с работы иногда езжу, у него то же самое.
◷22 дек 2010, 10:54
Та же проблема, причем нет разницы при -5 или -20 и прогрета машина или нет.. звук не громкий, но понятно, что он явно лишний..подскажите, это гарантийный случай? к од надо обращаться?
◷22 дек 2010, 15:05
Благодарил (а): 786 раз.
Вой печки, причем у всех на разных делениях, возван сухими подшипниками скольжения вала вентилятора отопителя. Решатся снятием ветилятора и двумя каплями масла в каждый подшипник :-).
Лучше конечно съездить к ОД...
◷22 дек 2010, 17:53
Благодарил (а): 353 раз.
У меня видимо масло есть: ни разу не выло, даже при -33.
