◷19 апр 2015, 18:33
Поло седан, 2011 г.в., пробег 200 тыс. км. Езжу на дальняк, 700 км/плечо, по ночам в основном. Осенью ехал по пустой дороге, с дальняком. Как обычно, появляется машина на встречке - переключаюсь на ближний. А тут щелк - и ближний не включается... Вышел, посмотрел, разъемы пошатал, все вставлено, лампы не сгорели. Что делать, поехал дальше на дальнем, благо в тех краях встречные раз в пятилетку встречаются. И периодически, пока ехал, пробовал на ближний переключаться. Минут через 20 ближний так же неожиданно включился. Затем проблема повторилась еще несколько раз, в конце концов я перестал вообще дальний свет включать. Если его не включать, то ближний работает без проблем. Отложил проблему в дальний ящик и полгода ездил только на ближнем, руки не доходили с такой непоняткой разбираться. Из опытов понял закономерность: если долго горит дальний свет, то как-будто что-то перегревается, расширяется и теряется контакт. Если включать кратковременно, то на ближнем свете не отражается. Если дальний "перегрелся", то ближний включится минут через 10-20, как бы "остынет".
Но в субботу, уже вернулся с поездки в Москву, на МКАДе внезапно ближний отключился сам по себе, дальний вообще не включал. И после этого он то отключается, то включается с разной периодичностью, может долго гореть, может долго не гореть. Машинка не на гарантии давно, хотелось бы решить самостоятельно, в ремонте проблему ловить замучаюсь да и финансов лишних нет. В чем может быть проблема и в какую сторону смотреть?
◷19 апр 2015, 20:09
Причин может быть много. На мой взгляд наиболее вероятные (раположены от более вероятной к менее ):
1-пропадает контакт в подрулевом переключателе "ближний-дальний"
2-реле ближнего света №4
Периодически гаснет ближний свет фар  VW Polo sedan
capture_04192015_190055.jpg [ 62.22 КБ | Просмотров: 5296 ]
◷19 апр 2015, 23:01
А может включатель ближнего света? Тут обсуждалась примерно похожая проблема: http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5252
◷19 апр 2015, 23:19
Благодарил (а): 409 раз.
у меня при схожих симптомах в итоге сгорел подрулевой! Будьте осторожны при движении ночью.
◷21 апр 2015, 13:14
Ближний свет отрубился совсем и больше не включается. Пытаюсь добраться до реле, но что-то мешает снятию панели. Что там может быть? Со всех сторон панель легко снялась, но в правом нижнем углу такое впечатление, что на шуруп прикручено... Никак рука не пролезает.
Можно ли взаимозаменять реле? Там вроде одинаковая маркировка у некоторых релюшек, можно ли какую-то вытащить и вставить на место предположительно неисправной, чтобы это уточнить?
Картинки почему-то не вставляются, форум выдает ошибку. Ссылки: Фото панели и Фото реле
Кстати, на вышеприведенную схему реле как-то не похоже: на схеме сверху первым идет большое реле 3, а у меня 2 маленьких, и во втором ряду тоже, вместо 7 я вижу два маленьких. Сильно похоже на эту картинку без реле R2 - но судя по ней там вообще нет реле ближнего света...
◷21 апр 2015, 20:33
В общем, релюшку пошатал и все заработало, видимо контакт плохой был.
◷22 апр 2015, 08:26
Я бы сменил релюшку на всяк случай.. дабы оградить себя в будущем от подобных чпоксов...
