◷15 май 2015, 22:38
Сегодня менял свечи и обнаружил масло в свечном колодце 3 цилиндра. Скажите пожалуйста кто сталкивался с этим и что делать?
◷15 май 2015, 22:51
Благодарил (а): 1046 раз.
sulfat, герметику (прокладке) хана
◷15 май 2015, 23:02
Благодарил (а): 180 раз.
На свечных колодцах кольца стоят. а крышка на герметике.
◷15 май 2015, 23:04
Типичная болезнь приоромотора и его модификаций.... надо снимать башку....
◷15 май 2015, 23:05
Вариантов много с такой компоновкой ГБЦ
◷15 май 2015, 23:10
Всё верно bt
Масло в свечном колодце 3 цил-ра двигателя VW Polo седан
№ 5
◷15 май 2015, 23:22
У самого год назад при замене свечей обнаружил капельки масла на стенках колодца. Думал надо посмотреть что делать, как увидел какой объем работы чтобы заменить кольца, решил перед заменой масла залить герметик двигателя. Через некоторое время сдернул катушки и все сухо. Герметик размягчил кольца и масло перестало просачиваться в колодцы.
Как то так. С Уважением,Радик.
Последний раз редактировалось Радик 15 май 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
◷15 май 2015, 23:27
Спасибо всем, разобрался. А какой герметик под клапанную крышку нужен.
◷16 май 2015, 10:15
Благодарил (а): 918 раз.
Так в чем дело-то было? По поводу артикула герметика - ответ здесь.
◷21 авг 2018, 14:55
Благодарил (а): 26 раз.
Приветствую. А какой герметик заливали в двигатель ?
◷13 дек 2021, 13:44
Благодарил (а): 182 раз.
Список запчастей для решения этой проблемы
Видео на нашем канале по данной теме www.youtube.com/ru1tv
D154103A1 – герметик крышки распредвалов (зеленый, анаэробный)
N90903201 – кольцо уплотнительное
03C109571F (2 шт)– Шестерня на распредвал (меняем в случае износа, пробег уже почти 283 тыс)
038103085E – Сальник
03C103196 (4 шт.) – кольца свечных колодцев - основной виновник
N10300805 (5 шт) – болт клапанной крышки
N10247504 (10 шт) – болты клапанной крышки
N91048601 (1 шт) – болт коленвала
N90256202 (2 шт) – болт распредвала
6Q0253115A – прокладка на выхлопную трубу
03C115175 – сетчатый фильтр магистрали системы смазки двигателя
N10209007 – (3 шт) медные гайки на выхлопную трубу
Очиститель Тормозов: WURTH – 2 шт. или VENSEL – 2 шт. (4 шт минимум)
03C109287G – прокладка боковой крышки ДВС
03C109293 – кольцо уплотнительное (2 шт)
D176600M1 – герметик поддона ДВС
D176501A1 – Герметик боковой крышки ДВС
Отлично
◷14 дек 2021, 22:18
К сожалению устройство мотора предполагает обязательное вмешательство в мотор. Ходить без ремонта раз в 8-10 лет этот мотор не сможет. Хотя бы потому, что нужно менять цепь и хотя бы потому, что нужно снимать крышку распредвалов по - любому.
Отлично
◷15 дек 2021, 15:02
То есть эксплуатационный расход мотора на 200 тыс. км (в среднем) + 40-45 тыс. руб. - это с учетом оригинальных запчастей + работа. Замена цепи + замена колец свечных колодцев. Сделаешь одно, потечет другое, не сделаешь первое - мотору хана. Либо делать одно и тоже (похожее 2 раза) - как я на 11ом году эксплуатации. Либо делать раз в 200 тыс. плановое обновление. У кого - то цепь ходит 150, у кого - то 250. В среднем 200 тыс. У меня 220 прошла. Вот и сразу просятся замена колец свечных колодцев. По - другому не получится. И когда я вижу моторы CFNA в сборе за 56 тыс. руб., когда новый узел сейчас стоит 702 тыс. руб., понимаешь одно. Если мотор в одних руках, добрый , то его ремонтировать нужно и надо и даже делать капиталку. А вот если мотор перегретый, то искать мотор на замену. Ибо любой дешевый бу мотор в сборе - это лотерея. С вероятностью 90% что после покупке его придется итак по причине что прокладкам хана и прочим резиновым уплтнителям......Такая вот арифметика.....Срок службы цепи зависит от того как давишь на гашетку и в каком скоростном режиме летаешь + напрямую зависит от масла и частоты смены масла. Наверное мотор в этом отношении ременной будет и правда поинтереснее, т.к. вложений в мотор в отличие от нашего CFNA меньше. А поменять помпу сверху мотора вместе с системой термостата - куда дешевле чем разбирать мотор в той или иной мере.......Интересно на практике потом понять кто из долгожителей CFNA или более новые ременные моторы VAG
Отлично
