Нечто похожее встречалось в ветке про подсветку бардачка, но вот решил выделить в отдельную тему.
Может кому и пригодится данный пост.
Решил реализовать плавное открывание крышки бардачка, как это сделано на старших моделях VW. По правильному он называется тормозной механизм. Даже на бардачках поло хэтчбек для этого устройства есть место. У нас же все это отсутствует. Организовать данную доработку по оригинальной схеме очень тяжело, т.к. на корпусе бардачках нет штатного крепления демпфера. Рассмотрев в интернете разные варианты, решил остановиться на универсальном варианте - использовать демпфер от автомобиля Тойота. Скажу честно, идея не моя, подсмотрел на ресурсе драйв2, но решил поделиться с теми кто не в курсе о таком варианте.
Данный аксессуар устанавливается на некоторые модели таких марок как Toyota, Lexus, Subaru, Nissan, Kia.
Стоит не дорого, на данный момент 400-450р. Для установки требует минимальное количество времени и затрат, просто просверлить 3 отверстия и прикрепить его к корпусу вещевого ящика.
Выглядит этот демпфер вот так:
Демпфер.jpg [ 129.46 КБ | Просмотров: 7512 ]
Я решил установить его на задней стенке корпуса.
Важный нюанс!
При таком расположении демпфера, он становится впритык к корпусу вентилятора приточного воздуха, но при этом такая конструкция особо ничему не мешает и сам бардачок встает на свое место и спокойно прикручивается.Кому то это может показаться неприемлемым, поэтому и указал на это момент.
Вот как это сделал я. (за качество фото сразу хочуизвиниться)
Просверлил 2 отверстия в задней стенке
IMGP3930.JPG [ 1.95 МБ | Просмотров: 7512 ]
Еще одно в направляющей
IMGP3933.JPG [ 2.08 МБ | Просмотров: 7512 ]
Подложил под места крепления металлические втулочки (толщина 7-8мм) и прикрутил сам демпфер при помощи винтов М5 и гаек с пластиковым кольцом
IMGP3934.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 7512 ]
Вот так выглядит крепление изнутри
IMGP3943.JPG [ 2.46 МБ | Просмотров: 7512 ]
Далее вставил в направляющую колечко (я использовал кольцо для ключей) и подобрал по длине металлическую цепочку
IMGP3935.JPG [ 1.93 МБ | Просмотров: 7512 ]
В конечном варианте это получается так:
Крышка в закрытом состоянии
IMGP3936.JPG [ 2.01 МБ | Просмотров: 7512 ]
Крышка в открытом состоянии
IMGP3940.1.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 7512 ]
Кому интересно, на ресурсе драйв2 товарищ выкладывал видео работы данного девайса -
https://www.drive2.ru/l/5576104/, собственно откуда я и взял данную информацию
