◷03 ноя 2015, 20:26
Благодарил (а): 54 раз.
Машина 2012 года, highline + premium.
Все началось с того, что периодически климат стал выключаться, так работало все хорошо. Но было редко, не обращал внимание.
Уже год магнитола при заводке авто выдает "аккумулятор разряжен".
С месяц назад климат стал отключаться чаще. Т.е. просто индикатор левый, который показывает уровень обудва просто в 0 падает и регулятором не меняется. Если нажать на подогрев лобового или заднего стекла, то на кнопке мигает индикатор и, полагаю, что обогрев не идет. С подогревом сидений - лампочки горят, но не греет в этот момент.
Если заглушить авто и завести снова - то какое-то время работает все нормально.
Аккум заряжал, доливал в него дистиллированную воду до отметок (2 банки были чуть чуть не дозаполнены). Поставили другой аккум, не новый, но проблема не исчезла.
Читали ошибки, есть только проблема заслонки климата (если бы в нем проблема была бы, то другая электрика работает). И недавно вылезла ошибка памяти dtc, вроде, но она была 1 раз, т.е. не повторялась, но видать связана с тем, что аккум менял, отключал...
Есть ли мысли?
Заранее спасибо за любые идеи.
◷04 ноя 2015, 20:05
Благодарил (а): 112 раз.
больше всего похоже на слабый акб и блок электроники отключает лишние потребители. но так как Вы ставили новый акб, то дело скорей не внем. как вариант: проверить уровень зарядки какой выдает генератор. bt
◷04 ноя 2015, 20:20
Спасибо. А АКБ используется после заводки авто? Считал, что генератор дает питание, когда машина заведена.
А как проверить уровень зарядки на генераторе?
Я еще подключал elm во время движения, когда все нормально и когда начинается проблема - напряжение стабильно показывает 14в. Или речь про другое?
◷04 ноя 2015, 22:20
Благодарил (а): 1875 раз.
14 вольт при работе подогревов и климата?
или без них?
Если без них -14 мало.
если с ними -нормально
◷04 ноя 2015, 23:44
Есть ли мысли?
при заведенном авто на клеммах акб подключите вольтметр (без нагрузке должно показывать 14-14,7) это нормально.
◷04 ноя 2015, 23:47
или без них?
При работе климата. Проверю с подогревами завтра
◷29 апр 2017, 14:27
Похожая проблема, только климат отключается полностью (экран гаснет). На кочках отключается и также потом включается. Как будто провод какой перетерся или крема отходит. Подскажите что проверить?
◷03 мар 2021, 19:10
Добрый день дружище скажи пожалуйста как решил эту проблему
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
Re: Периодически выключается климат, подогрев сидений, стекла
Есть ли мысли?
◷03 мар 2021, 19:36
delfi, Добрый день дружище скажи пожалуйста как решил эту проблему
