◷14 ноя 2015, 17:57
Добрый день, сегодня менял масло, осталось 5ткм до замены свечей и попросил мастера который проводил работы заменить свечи, про съемник заранее уточнил, но он убедил что все получится. В итоге на катшках в местах где цеплял "мастер" появились трещины, на одной катушке трещина дошла до уплотнительного кольца. Мотор работает ровно, пропуски не чувствуются. Насколько это критично, стоит ли что то предпринять?
◷17 ноя 2015, 07:48
Что мне подсказывает не надолго это!
◷17 ноя 2015, 15:37
Да,на дальняк стремновато.Если только,с запасной катушкой.
◷17 ноя 2015, 16:16
Благодарил (а): 331 раз.
Вот это специалист, я сколько раз снимал использовал обычную отвертку. опыта никакого не имел. все катушки целёхонькие! использовал диэлектрическую смазку каждый раз перед установкой катушек. Потом легче снимаются.
◷17 ноя 2015, 17:34
Я так понял опасность в том что если трещина дошла до эл. части, туда попадет влага и со временем катушка выйдет из строя. Стоит ли попробовать устранить трещины с помощью эпоксида или в случае потери герметичности выход катушки из строя дело времени?
◷17 ноя 2015, 17:42
vovanair- марку или номерок диэл. смазки не подскажешь?
◷18 ноя 2015, 11:17
Владимир56, у меня оригинальная, G 052 141-A2. А вообще почитай здесь клац
