◷30 ноя 2015, 18:12
РАСХОД БЕНЗИНА СТАЛ НА ЛИТР БОЛЬШЕ, может это катализатор, свечи прошли 15 000, масло с фильтрами поменял, да, еще приемистость двигателя упала, подскажите пожалуйста, куда заглянуть. Авто 2012 г.в., пробег 96 000. Расход стал выше по БК, а езжу по одной и той же дороге. Давление в шинах, замена резины, все не то.
◷30 ноя 2015, 20:51
Расход топлива по БК это весьма субьективный показатель. Я лично бортовику полностью не верю и факторов по которым он считает расход множество, так же как и факторов которые на негоже влияют. Самый надежный способ замера расхода, полный бак на заправке, 100км проезжаете и сразу на этуже заправку, с этого же пистолета опять полный бак. Результат с точностью до 100г бензина, провернно неоднократно. Это уже обсуждалось и мусолилось неоднкратно на форуме, и панику из-за этого не стоит наводит раньше времени.
◷30 ноя 2015, 22:06
Согласен, но таким способом пробовал, получается то же самое, так что это не ответ.
◷30 ноя 2015, 22:35
Благодарил (а): 1046 раз.
юстас, может зимний сезон настал !?! Может заправку сменил ? Марку масла поменял ?
Плесни для профилактики это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ещё как может влиять
◷01 дек 2015, 11:39
Хорошо))))), температурный режим на улице поменялся? Когда менялся воздушный фильтр? Топливный когда менялся? Топливо какое? По поводу одного литра, это плавающий показатель. Диагностика автомобиля проводилась? Показатели лямбда-коррекции, массового расхода воздуха снимались?
Резина это тоже фактор, плюс морально зимой меняется стиль езды, волей не волей уже не погарцуешь как летом. Спорить то можно сколько угодно, а вот для выявления проблемы надо следовать определнным пунктам, а именно проверить засоренность воздушного фильтра, убедиться в качестве топлива, одна и таже заправка не показатель. Ошибок нет-это не ответ диагностики, здесь надо глубже рыть уже после проверки остальных факторов. У меня расход плавал в городе от 8 до 10 литров, маршрут один и тот же. Я как то сильно не паниковал. Вот когда она начала жрать 12, то после проверки воздушного фильра и его замены, чистки и адаптации дросселя расход вновь вошел в вилку 8-10. Пробег фильтра около 13ткм,
◷01 дек 2015, 18:11
Кстати, во влажную погоду, сам фильтр увлажняясь особенно в стиле езды с начала поездки завел-поехал, плохо пропускает воздух, как забитый. После остановок сушится, но если их нет... . Подогрев частично снимает сырость, а может и полностью. "Хобот" давно поставил над коллектором.
◷02 дек 2015, 17:48
Ребята, извините, паники вообще никакой, просто хотел узнать Ваше мнение, может у кого-то было такое. Расход стал выше с некоторого времени и когда было тепло ( резина, давление в шинах, температура за бортом, АЗС - это все не то). Расход прошлые зима-лето и этот зима-лето просто отличаются . Да, совсем забыл про заслонку, надо почистить, большое спасибо за напоминание. Может пришла пора менять авто. Расход был при нормальной езде 7.2-7.5, стал 8.5-8.9 и при агрессивной соответственно 8.5-9.0 ...10.0.
◷20 дек 2015, 18:55
можно ли лить 80й бензин в полик смешанный с 95м в какой-нибудь пропорции ?
◷20 дек 2015, 20:53
При наличии емкости и жидкости лить Можно. А вот ездить нельзя, вот в чем прикол.
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic ... =30#p81805
Написать ответ
