◷11 янв 2016, 21:55
Уважаемые форумчане.
У меня ПОЛО ноябрь 2011 года. Несколько недель назад появилась проблема.
На ходу на приборке загораются: ЕРС, АБС, ручник, отказывает электроуселитель руля.
Стрелка спидометра падает на ноль, а указатель топлива "сходит с ума". Расход топлива "обнуляется".
И эта проблема может проявиться в любой момент и исчезнуть также.
Когда собрался ехать в сервис, то специально катался в разных режимах. Думал, может контакт плохой и
неисправность себя проявит, но нет... она возникла как назло-когда я поехал домой.
А в последнее время стал моргать ЧЕК.
Может кто имел дело с таким поведением электроники в авто?
Если да, то кто может взяться за ремонт.
◷11 янв 2016, 23:50
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
https://garage.polosedan.ru/
◷12 янв 2016, 00:01
Благодарил (а): 200 раз.
Boolov, Когда это появится , заглуши двигло и сбрось минусовую клемму с акума и через пару минут одень её хорошо затяни и заводись . Сбросятся только часы. Это не опасно для авто , но иногда помогает.Гдето глюк в электронике. Метод называется ---обновление.
◷12 янв 2016, 10:07
Спасибо, попробую так сделать.
◷22 янв 2016, 00:45
Проблема заключалась в неисправном блоке управления АБС.
Наши рукопомойные работяги, слесаря- сборщики, неправильно
установили данный блок. От трения и вибрации в нем образовалась дыра,
в которую попала влага и агрегат вышел из строя.
Пришлось менять. Благо ребята из Клубного сервиса помогли.
За что им огромное спасибо. А так 60 кусков на бочку.
Всем удачи на дорогах.
◷22 янв 2016, 07:03
Boolov писал(а):
...От трения и вибрации в нем образовалась дыра,
в которую попала влага и агрегат вышел из строя....
Boolov,
у ОД перепрошивка ABS и доп. защита жгута ABS сервисная акциия - 92Z4
не делали ?
◷22 янв 2016, 11:22
Нет не делал.
Я второй владелец и машина была уже не на гарантии.
◷22 янв 2016, 21:37
Благодарил (а): 112 раз.
Boolov писал(а):
Нет не делал.
сервисная акциия - 92Z4 проводится вне зависимости авто на гарантии или уже нет.
◷22 янв 2016, 21:48
frem,
так уже поздно пить боржоми.....
протёрлась наверняка проводка,которую на акции тщательнее изолируют и крепят чуть в стороне, КЗ сыграло свою злую шутку.....такие предположения
◷23 янв 2016, 00:17
Благодарил (а): 26 раз.
ОлегV писал(а):
frem,
В данном случае у человека протерся корпус блока АБС до дырки в районе платы!и туда попадала влажность.а проводка как на зло была целой!лично в руках держал данный блок и нашел причину!
◷23 янв 2016, 18:34
Спасибо всем, кто помогал найти неисправность и её устранить.
Проблема решена.
Тему закрываем.
ОлегV
Написать ответ
