◷04 мар 2016, 21:35
Благодарил (а): 50 раз.
Кто подскажет,какое давление масла норма для нашего двигателя? Проверял мех.манометром-при температуре ОЖ 30 градусов,900 оборотов 3 бар.Прогрелся до 70 градусов,650 оборотов-1.5 бар.(на горячую кажись маловато)
◷07 мар 2016, 06:48
Благодарил (а): 80 раз.
Для "холостых" нормально, если хорошенько масло прогреть - ещё меньше будет!
◷07 мар 2016, 10:18
Ну да,и это настораживает.
◷07 мар 2016, 19:16
По другим форумам ВАГ не менее 0,8 бар на ХХ и не менее 2 бар на 2000 об.
◷07 мар 2016, 19:32
Маловато конечно, хотя если так мотористами ВАГовскими задумано...
◷07 мар 2016, 20:07
Вот просто интересно,до замены масла,при пробеге где то 3 000 км на масле,на холодную было около 3.5.А тут масло сменил,залил ликви молли кератек-стало чуть меньше.Видать кератек снизил трение в масляном насосе,что аж давление снизилось :grin:
◷07 мар 2016, 20:37
Благодарил (а): 918 раз.
Не заметили случайно, какие обороты двигателя были до замены и какие - после? Трение и давление - величины, не зависящие друг от друга (вспомните формулы). А вот от оборотов двигателя напрямую давление зависит, больше обороты - больше давление, по мере снижения оборотов (при прогреве двигателя к примеру) давление естественно снижается.
◷07 мар 2016, 23:30
В том и дело,что всё как и было.И прогревочные обороты,и ХХ на прогретом.Как до замены,так и после.А что,у нас не НШ стоит?
◷08 мар 2016, 08:05
Благодарил (а): 451 раз.
НШ на Беларусах и Белазах стоят)
◷08 мар 2016, 09:51
вот облом :grin:
◷08 мар 2016, 09:52
Благодарил (а): 932 раз.
Сдаётся мне, НШ (насос шестерёнчатый), и у нас стоит. bt
◷08 мар 2016, 11:10
нормальное давление на 1000 о\д 1 атм. и так далее при увеличении оборотов
◷08 мар 2016, 12:28
И я о том же :grin:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ну, можно сказать, не всё так плохо driver
◷09 мар 2016, 09:58
По ELSA должно быть вот так:
А вот что намерили авторевюшники при разборе пихла редакционного поло:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷09 мар 2016, 11:14
Спасибо за информацию,но на 3000 оборотах-у меня точно нету 3,8 бар
