◷25 мар 2016, 19:42
люди добрые кто пробывал ставить резину R15 195 на65 на поло седан отпишитесь
◷25 мар 2016, 20:39
Благодарил (а): 42 раз.
В посковике задай размерность колес 195 65 и найдешь в разделе шины.Скажу так ставить можно не где не будет тереть только с права взади при загрузке будет терет об защиту где там справаа выпирает .а так люди ставят.Если машина на гарантии и приедите с этими колесами на То то сразу слетите.Это не штатный размер.
◷28 мар 2016, 18:26
Ничего не трёт! Стоит зимняя липучка. На дилере делал т.о. неделю назад, всем вообще всё равно какая резина стоит... ни звука ни кто не сказал.
◷28 мар 2016, 19:18
Ерунда все, на стандартных дисках второй комплект 195/65/15 покрышек катаю все норм, не трет даже при загрузке до отбойников! На зиме диски от шкоды с большим вылетом, вот с ними чуть чиркает при загрузке в резком повороте справа, но подкрылок молоточком уже чуть плдмял и норм. А официалы даже ничего не сказали о размере, дважды был у них!
◷28 мар 2016, 19:50
Четвертую зиму на таких шипованных откатал на штатных штамповках. Никаких проблем. Брал специально на зиму повыше так как дороги непредсказуемы
◷28 мар 2016, 20:56
Ну её, дорого. 185/65 самое то.
◷01 апр 2016, 12:18
Комплект зимней шипованной резины 195-65, уже 4 года, на нештатных лежачих полицейских перестает чиркать брызговиками(по отношению к штатной летней). Не чиркает нигде, было однажды при полной пассажирской загрузке и полном багажнике шкрябала, но это просто намерзший снег на подкрылке. Сам не замечал, но предположу, что может быть разгон немного медленее (вес побольше и размерность тоже). Официалы никак на нештатную резину не эрегировали. Подумываю про летнюю, но пока штатная не износилась.
◷01 апр 2016, 14:11
Есть специальная тема для обсуждения - Параметры дисков и резины подходящей для Поло!, вот туда и перемещаемся!
