◷25 дек 2010, 19:35
Зегодня забрал для Жены хайлайн :) мне очень понравилось, что у водителя есть авто up и down у всех дверей.
В тренде есть только авто down у водительской двери, up держать надо
Можно как то сделать авто up и down в трендлайне хотябы у передних дверей?
Блок может какой заменить ?
◷26 дек 2010, 18:39
Завтра к ОД еду, заодним спрошу ;)
Отпишу если кому интересно :-)
◷26 дек 2010, 21:00
Благодарил (а): 139 раз.
Интересно! ;)
◷26 дек 2010, 23:11
Благодарил (а): 279 раз.
mrVBK? мне тоже интересно!
◷26 дек 2010, 23:20
Благодарил (а): 17 раз.
сумму назовут нереальную рублей 5 думаю на каждую дверь, не стоит того...
◷27 дек 2010, 06:01
Благодарил (а): 34 раз.
Прошу учесть_у схемы авто uo-down-на все 4двери есть один но существенный минус-не поставить модуль комфорт(что бы стекла закрывались с кнопки сигнализации) так как он не будет корректно работать..
себе поставлю обязательно вместе со стар лайн в9 диалог)
◷27 дек 2010, 15:47
мне вот очень интересно! а еще интереснее если в вод. двери будут все такие кнопочки в том числе и на задние и чтоб светились! потому как сигналкой машину портить не хочу! с фабией намучался. но все же конечно сделал! кстати блок комфорта хорошо подвязывается к старычу без особых проблемм только схемка нужна корректная. куда и что втыкать. и стеклышки сами и поднимаются и машинка закрывается. сказка! на этой также хочу сделать и функцию комфортного управления стеклами в том числе только без сигналочки!
◷27 дек 2010, 18:39
Теоретически возможно, практически - нет!
Потому что такая замена потребует замены проводки всех дверей, установки блоков управления дверями, прокладывание дополнительной LIN-шины от БУ борт сети к блокам управления дверей с соответсвующим кодированием обоих, кнопочек управления стеклоподъемниками, а возможно и даже обшивок дверей. И это только на первый взгляд, а что еще надо будет сделать, что бы заставить все это хозяйство работать одному Богу известно.
ikube писал(а):
Прошу учесть_у схемы авто up-down-на все 4двери есть один но существенный минус-не поставить модуль комфорт(что бы стекла закрывались с кнопки сигнализации) так как он не будет корректно работать..
БУ комфорта (как отдельно устройства) больше не существует ни на новой Фабии ни на ПолуСедане. Раньше был Bortnetz и БУ комфорта как отдельные устройства, теперь (уже давно) их объединили в один общий Блок Управления Бортовой сети (SG Zentralelektrik).
И еще мне не совсем понятно зачем Вам всем автодоводчик на Поло с четырьмя полноценными стеклоподъемниками управляемыми с водительской двери. Нажимаете и удерживаете кнопку закрывания дверей на ключе с радиомодулем и стекла автоматически закрываются. Другое дело как это организовать при помощи сигнализации, это вопрос...
◷28 дек 2010, 10:29
с помощью сигнализации обычно выводят на даполнительный канал который в свою очередь после сигнала закрытия дверей срабатывает на программируемое время достаточное для поднятия всех окон. ну блин! короче раньше было так когда ключ в замке закрываешь и удерживаешь стекла сами поднимаются до тех пор пока не отпустишь ключ тут такая же фишка только выставляется временная уставка (я ставил 10 сек) на закрытия дверей таким образом на той машине реализовывалась функция двойного запирания дверей и автоматическое поднятие стекол! но это был именно старый блок комфорта. как тут сделать даже понятия не имею потому как даже в глаза его не видел и распиновки контактов тоже нет.
◷28 дек 2010, 14:03
Да все понятно, только в Тренде нет блоков управления стеклоподъемниками и БУ Комфорта (см.пост выше), как и функции комфортного закрывания стекол. Там все просто до безумия: кнопочка - реле - мотор - ВСЕ!!! Автодаводчик с сигналки в этом случае, думаю, организовать будет легче всего. С помощью электроники автомобиля - никак!
◷28 дек 2010, 14:16
Поговорил я с электриком у ОД, по его словам - там все менять надо !
◷28 дек 2010, 22:18
Не все, а только реле. Обсудим http://forum.rcdesign.ru/f8/thread209939.html
◷28 дек 2010, 23:22
Благодарил (а): 16 раз.
у меня переодически глючит водительский стеклоподъемник такое ощущение что не хватает электричесва кнопка щелкает и стекло вяло вяло слегка движется лечится выключением зажигания или само проходит в чем дело не знаю ехать к од не охота так как у них все будет работать. Может кто в курсе подскажите плз.
◷29 дек 2010, 10:02
хм..
Покажу электрику эту ссылку, пусть посмотрит
◷29 дек 2010, 17:46
Не поленился, заехал и переговорил с электриком ОД на счет ссылки
Он сказал, что посмотрит наш форум - ему самому интересно стало ;)
