◷12 сен 2016, 23:41
Добрый день!
У меня следующая проблема по посторонним шумам, треску и прочему:
при оборотах двигателя 1200-1500 раздается треск(звон) в районе рулевого механизма, внизу, со стороны педального блока (в салоне, не рейка).
Звук похож на то, что кусок какой-то пластиковой обшивки болтается и бьется о какую-то другую деталь.
Звук постоянный и только на этих оборотах. Так же его нет при подъеме машины и вывешивании передних колес, то есть звук идет только когда есть нагрузка на двигатель при движении.
На холостых оборотах и на нейтралке звука нет.
Сам уже перерыл все что можно и ничего не нашел.
Подскажите где искать или может кто может помочь (не бесплатно).
Машина дорестайл с АКПП.
◷13 сен 2016, 08:18
sayushkin,
лучше всего этот непонятый "звон" искать с кем то на пару, за рулём один человек и вначале рядом второй ,потом сзади справа пусть посидит и сзади слева посидит при движении и при этих "звенящих" оборотах и слушаете вдвоём.....я сам так искал скрип....в итоге нашёл его там ,откуда МНЕ даже не слышалось, а помог пассажир......а мне почему то слышалось в другом месте.
◷13 сен 2016, 10:36
Согласен, вдвоем искать удобнее и точнее, но как-то не находится. Уже долго искал.
Но, нашел дребезг пластика, который казался шел где-то спереди, а на деле оказалось, что дребезжат пластиковые накладки на задние форточки. Они бились о заднюю полку и возможно о стекло.
Обклеил моделином и все прошло.
А так да, звук отражался через крышу и слышался в передней части машины.
В общем, кто за пиво поможет? Есть на форме спецы по шумке или акустике?
ОлегV писал(а):
sayushkin,
◷13 сен 2016, 14:15
Благодарил (а): 328 раз.
sayushkin, трубки топливные переставьте, и поролона туда еще. И будет Вам счастье
◷13 сен 2016, 14:24
Не, не оно, звук не справа, а из-под руля. и не с улицы, а в салоне.
да и стоит там поролон давно.
