◷26 окт 2016, 09:14
Благодарил (а): 103 раз.
Товарищи, подскажите пожалуйста. Не нашел похожей темы, пишу здесь. Перестал загораться дисплей при открытии водительской двери, нет подкачки бензонасоса, нет индикации открытой двери при включении зажигания, и двери захлопываются обратно на сигнализацию если зажигание в течении полминуты не включить. В чем проблема, где искать? что менять?
◷26 окт 2016, 12:16
Концевик водительской двери неисправен. Свет в салоне тоже не загорается? Сам замок с брелка закрывается/открывается?
◷26 окт 2016, 12:20
Благодарил (а): 22 раз.
Нужно смотреть концевой выключатель двери. Из замка двери (3 пин 8-ми контактного разъема) коричнево-желтым проводом он идет на 19-й пин разъема двери, а от разъема двери идет на 19-й пин разъема T73/a блока управления бортовой сетью.
Но скорее всего отказал сам концевик, он находится в замке двери водителя.
◷26 окт 2016, 12:46
Свет в салоне не загорается. Сам замок с брелка закрывается и открывается!
◷26 окт 2016, 19:29
Значит - отказал сам концевик. Разбирать дверь, снимать замок, чинить или менять - на что денег/возможностей хватит. Как проверить концевик - написали выше
◷01 ноя 2016, 13:25
Такая же фигня была , даже замок на разборе купил. Оказалось что жёлто-коричневый провод сгнил, там где жгут проводов идёт внутри двери.Жгут тупо лежал на железе.
◷18 дек 2016, 21:03
Благодарил (а): 595 раз.
Не минула и меня сия участь..Еще с прошлого года как ниже нуля не загорается свет при открытии водит. двери,молчит бензонасос,но открытие и закрытие двери показывает на дисплее как положено..Сегодня та же самая ситуация,дверь открыл-тишина и щелкнул пальцем по резиновой заглушке, которая чуть выше замка на двери-и все заработало..может совпадение.. Что находится под этой резинкой?
◷18 июн 2017, 22:17
Сломался и у меня концевик водительской двери. Меняется в сборе с замком, цена примерно 6500 руб. Друг замок разобрал, пол часа с паяльником поколдовал, алелуйя концевик опять работает!) Друг работает в сервисе, в Калининграде, говорит часто приезжают фольксвагены с такой проблемой. Все современные от Поло, до Пассатов
◷21 июн 2017, 11:13
Благодарил (а): 256 раз.
нужно просто отказаться от концевика в замке и подобрать ему альтернативу.... а то так и будете постоянно снимать карту двери, снимать замок и т.д
◷19 янв 2018, 13:44
пробовал по этой методе - вдруг сработает? - не помогло. Ударили морозы в регионе, у меня при открытии водительской двери не показывает индикатор на панели, не загорается свет. И когда освещение не выключаешь, а водительскую дверь открываешь - не пищит предупреждение.
Может от морозов электроника барахлит?
Кстати, концевик и микрик (http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003/x2869/) это одно и то же?
◷19 янв 2018, 14:10
Одно и тоже, стоит внутри замка, колхозные варианты, а большинстве случаев, помогают не надолго.
◷19 янв 2018, 14:32
целиком замок менять придется?
◷19 янв 2018, 17:47
Благодарил (а): 409 раз.
у меня тоже с водительской барахлит. но не обращаю внимания, потепелет, тогда гляну)
◷19 янв 2018, 23:07
Denis1980, да, целиком, тоже жду тепла, уже полгода замок подглючивает.
◷20 янв 2018, 17:00
И чем холоднее,тем чаще..Летом фактически всегда нормально..
