◷14 ноя 2016, 08:06
Добрый день, форумчане!
Столкнулся сегодня с утра со следующей проблемой. На улице -15°С (первый мороз), сажусь в машинку, вставляю ключ, запускаю, и... обороты сначала подскакивают до 1200-1300 (всё в норме), а потом машина начинает самопроизвольно газовать - обороты растут до 2000 на несколько секунд, затем опускаются до 1200. Затем снова растут и снова опускаются, такое ощущение, что какой-то невидимка сидел и прогазовывал педалью газа. А я педаль не трогал.
Продолжалась эта история секунд 40-60, затем машина успокоилась, обороты снизились до 1000, но загорелся значок EPS.
На этом моменте я машину заглушил, сразу же завёл снова, и всё оказалось в полном порядке - ни прогазовок самопроизвольных, ни значка EPS, обычные прогревочные обороты, которые постепенно снизились до нормы.
В связи с этим пара вопросов:
1) Сохранилась ли в памяти ЭБУ ошибка (EPS), увидит ли её сервисмен?
2) В какую сторону примерно думать и от чего это может зависеть?
p.s. Пробег 62000, 2011 год, бензин - Лукойл 95-экто.
◷14 ноя 2016, 09:31
1.Увидят. 2. Заслонка
◷14 ноя 2016, 09:38
Олег151 писал(а):
2. Заслонка
Очень подробный ответ :)
Если дело в заслонке, то думаю для начала стоит попробовать почистить (где-то на форуме читал тему про чистку своими руками), а дальше если будет повторение проблемы - ехать в сервис и считывать ошибку.
◷14 ноя 2016, 09:52
Каков вопрос-таков ответ))) Попробуй почисти.... но маловероятно что поможет. Как показывает практика-не помогало. Проблема в электрической части.....
◷14 ноя 2016, 10:07
А можно всё же поподробнее, что за проблема в электрической части? И чем это грозит (сумму имеют ввиду)?
А самое главное, почему эта проблема по электрочасти проявилась только в мороз? При температурах до -10°С машина запускалась без нареканий.
◷14 ноя 2016, 10:10
Благодарил (а): 918 раз.
afrosanta17, viewtopic.php?f=11&t=8083&hilit
◷14 ноя 2016, 10:15
Благодарил (а): 1046 раз.
afrosanta17, если резкий мороз после оттепели , то возможно в блоке заслонки выпал конденсат . Может единичный случай , а может первый тревожный звоночек .
◷14 ноя 2016, 10:18
Грозит максимум заменой заслонки. Но можно попробовать "полечить"...
◷14 ноя 2016, 10:24
В том-то и дело, что уже дней 10 стоит минусовая температура - от -5 до -9°С, поэтому ни о какой оттепели даже и речи нет. Сегодня ночью стало похолоднее -15°С.
Посмотрю как машина запустится сегодня вечером, после работы, если история повторится - буду думать.
Суммы за замену там пишут какие-то совсем не интересные, я аж расстроился.
◷14 ноя 2016, 10:30
Так и есть.... дороговатое удовольствие... Попробуй для начала подержать заслонку выходные на батарее... просуши....
◷14 ноя 2016, 12:47
Благодарил (а): 48 раз.
По описанию непохоже на заслонку. Она как правило глючит на ходу,зажигает чек и епс одновременно,и на холостом ничем не проявляет неисправность. А здесь все наоборот. Вероятнее всего где то подсасывает воздух. Ошибку обязательно надо считать.
При вытаскивании масляного щупа на работающем двигателе именно так происходит.
◷14 ноя 2016, 15:49
сомневаюсь.
тем более если неисправность как говорят , "плавающая"
совсем недавно в другой теме товарищ после выскакивания ошибки и пропадании её, к ОД съездил, те ничего не нашли.
пришлось ездить пока ошибка не утвердилась.....тогда её считали.
◷14 ноя 2016, 15:53
а вот я про это имел ввиду
seb писал(а):
........загорелся EPC без Check Engine, записался на диагностику к ОФ (АВТОБЕРГ г. Пятигорск) дилеру пока ехал 130 км. до дилера, ошибка погасла машинка поехала бодренько. При диагностике дилер не выявил данной ошибки,.....
viewtopic.php?p=429849#p429849
◷14 ноя 2016, 15:54
Олег, мне как то тоже нашли такую ошибку... которая пропадала после перезапуска.... нашли то ли по топливной карте...то ли исчо где... но факт фактом! Дилер просто возится не хочет)))
◷14 ноя 2016, 16:14
увижу соседа,спрошу
у него правда Дастер, но той зимой тоже плавали обороты при прогреве по утру....ездил к ОД.
результат вроде бы говорил, ну я что то уже не помню.
