◷20 ноя 2016, 23:14
Двигатель Питание Выпуск Polo седан
потек антифриз. Подскажите как называется деталь, что нужно менять и сколько стоит. спасибо
◷20 ноя 2016, 23:31
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=270c39a8-ce79-45c7-b7ca-99c016f7094e&SubId=C7A0099A
◷21 ноя 2016, 00:22
Благодарил (а): 1046 раз.
wikw, это корпус термостатов (артикул 03C 121 111 AE) . А менять надо то что в нем накрылось , ибо махнуть весь корпус - это легче чем искать причину , но дорого (от 8000 до 20000 р) . Может быть элементарная копеечная прокладка накрылась , а может и того смешнее - болтики не затянуты . Короче причин много , надо на месте смотреть . Но по фото и на мой скромный взгляд - травит из под датчика температуры , который как раз находится на корпусе термостатов . Сидит он на резиновом колечке (артикул N90 316 801 - цена порядка 45 рублей) и скобе фиксаторе (артикул 032 121 142 - цена порядка 40 рублей) .
На фото я обозначил красной стрелкой следы подтека , именно начинаются под датчиком . Синей стрелкой сам датчик .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷21 ноя 2016, 00:49
wikw, пробежался тут по вашим сообщениям на форуме... Смотрю , когда то вам меняли датчик температуры - вот может быть и сказалась криворукая его установка !?! Не до конца вставили , повредили прокладку/колечко которое под ним и тд и тп .
Номера прокладки и скобы я написал в предыдущем сообщении .
Удачи !
◷21 ноя 2016, 13:44
Спасибо за своевременный ответ. Теперь есть , что сказать про причину поломки-) поехал в сервис-)
Еще раз спасибо-)
◷21 ноя 2016, 13:50
wikw, отпишись потом
◷21 ноя 2016, 14:09
Диагноз верен на 100....
Проблема в датчике, из по него бежит..
Или неправильно установлен, или...- скорей всего.
Спасибо еще раз.
◷21 ноя 2016, 15:31
wikw, хорошо что отделались малой кровью )))
