◷15 дек 2016, 21:00
доброго времени суток, товарищи форумчане!
недавно - меньше месяца - владею машиной поло-универсал 1999 года. Неделю как при торможении сзади появился странный звук. Не визг или скрип, а как будто что-то цепляет или трется. Звук довольно громкий. При чем когда поездишь - полностью не пропадает, но становится тише и в самом конце торможения.
Кто сталкивался с чем-то подобным, просветите пожалуйста, в чем проблема??
◷15 дек 2016, 21:51
Благодарил (а): 200 раз.
Пономарев Алексей, Снимите барабан и смотрите колодки, может на замену просятся.
◷15 дек 2016, 21:53
колодки же скрипеть должны? а скрипа нет... или не обязательно скрип?
◷15 дек 2016, 23:46
почистить барабаны
нормал машина
◷15 дек 2016, 23:47
спасибо, попробую))
◷16 дек 2016, 00:35
Пономарев Алексей, А может их уже нет, одни железки ,вот и шумят. Всеравно смотреть надо.
◷16 дек 2016, 00:41
Пономарев Алексей, Да , ещё ,как ручник держит , на сколько зубьев поднимается. Если в конце , то колодки на замену. Посмотрите и потом отпишитесь , чё было.
◷16 дек 2016, 00:42
ручник не работает :) - это прежний хозяин предупреждал))
◷16 дек 2016, 00:43
причину на выходных буду искать. найду - отпишусь обязательно))
◷17 дек 2016, 19:18
вообщем оказалось ржавчина на барабане. как сказал ремонтник - долго стояла машина, поэтому так получилось. здесь климат очень дождливый - мне бы в голову не пришла такая коллизия - недавно тут живу. ну и ручник - трос под замену идет, как деньги будут. а колодки еще живые. буду менять вместе с тросом ручника))
