◷22 мар 2017, 13:34
Приветствую всех. Может кто подсказать, какую тормозную трубку нужно брать для установки ESP на POLO 2016 года:
- 6RU 614 739 A
- 6RU 614 739 C
- 6R1 614 739 G ?
Подходит ли трубка от Skoda Rapid нам - 6RU 614 739 G?
◷22 мар 2017, 14:51
Благодарил (а): 918 раз.
Вам необходимо заменить две трубки - трубку 6RU 614 739 B на трубку 6RU 614 739 C и трубку 6RU 614 740 B на трубку 6RU 614 740 C (поз. 10 и поз. 11 соответственно). PR-1AT - это PR-код ESP.
Тормозные трубки для ESP
Тормозные трубки для ESP.jpg [ 256.41 КБ | Просмотров: 5135 ]
◷23 мар 2017, 18:04
Что-то трудно найти трубку 6RU 614 739 C, пробовал в 2-х магазинах, везде отказы. Может у нее сменился артикул? Можно ли ее заменить на 6RU 614 739 C или 6R1 614 739 AA ? Трубка от рапида как пониманию на поло не подходит.
◷23 мар 2017, 18:58
Благодарил (а): 39 раз.
autodoc.ru exist спокойно пробивают 6RU 614 739 C, а от рапида не подходит, там блок справа, у нас слева (смотря откуда смотреть :) )
◷24 мар 2017, 09:48
Сейчас пробовал заказ через exist - нет в наличии, через emex - месяц ожидания и отказ, через autodoc - отказали через день. Данную трубку как-то очень тяжело найти. Вот и думаю найти замену. Посмотрел в ETKA, вроде 6RU 614 739 A должна подойти. Кто может подсказать? Или есть ли какая ещё замена?
◷24 мар 2017, 10:04
6R1 614 739 AA - можно ли данную трубку использовать в качестве замены?
◷24 мар 2017, 12:17
Да, подойдет. С трубкой 6RU 614 740 C такая же история - ее можно заменить на трубку 6RU 614 740 A.
Трубка 6RU 614 739 A.jpg [ 163.25 КБ | Просмотров: 5057 ]
◷24 мар 2017, 12:25
А эта - 6R1 614 739 AA?
◷24 мар 2017, 12:37
Судя по ETKA, должна подойти.
6R1 614 739 AA.jpg [ 267.8 КБ | Просмотров: 5053 ]
◷24 мар 2017, 14:24
Нашел еще информацию, что есть тормозная трубка 6RU 614 739 G. Она подходит для POLO?
◷24 мар 2017, 15:29
Сложно сказать, но скорее всего нет, т.к. эта трубка от рапида и в списке трубок для рапида в качестве аналогов отсутствуют трубки 6RU 614 739 A и 6RU 614 739 C.
