◷31 мар 2017, 13:45
Здравствуйте!
Знатоки Поло и любители все делать сами а авто, вопрос вам!
хочу в Поло2017 прикрутить оригинальную магнитолу - а она требует подключения к КАН шине.
описаний на эту тему (20-21 пин в блок ВСМ) в сети много , НО
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА:
в Поло2017 к КАН уже подключен Glonass, а учитывая то что места над педалями где установлен блок ВСМ - нету почти совсем,
подключаться в этом месте врезкой сильно боюсь - места очень мало, легко повредить проводку и т.п.
Блок Глонасс стоит под передним пассажирским сидением, проводка от него уходит в порог.
ВОПРОС:
в каком месте ПОБЛИЖЕ К МАГНИТОЛЕ без сильного геморроя и разбора пол-салона можно попробовать подключиться к кану?
жгут проводов наверняка идет от блока ВСМ из района педали сцепления где-то за магнитолой, за бардачком и в правый порог.
Если бардачек сниму - до этого жгута легко будет добраться?
или пластик тоннеля переключателя КПП снимать?
Может у кого схема прокладки жгутов проводки Поло?
P.S. Климат контроль не установлен, там не подключиться :(
◷02 апр 2017, 01:58
Благодарил (а): 26 раз.
Надо снять бардачек и левый порог и там уже подключиться!
◷02 апр 2017, 17:13
Только снимать правый порог. Там и подключился.
Все оказалось довольно просто.
◷24 мар 2018, 09:16
simacoviv, не могли вы подробней описать схему подключения. у меня токая же проблема.что находиться под правым порогом
