◷10 май 2017, 21:08
Ребята всем привет! Стал менять ремень генератора и по совету с драйв 2 натяжной купил от газели евро 3! Но вроде ролики сами одинаковые,хотя у меня железный по размеру! А вот шайба от старого ролика не подходит не налазит на него! Подскажите что делать купить новый ролик или что то можно придумать с ним если Новый то скажите артикул замену нашему оригиналу! Спаибо
◷10 май 2017, 21:51
Благодарил (а): 1875 раз.
я просто разогнул наружный буртик у шайбы -чтобы не упирался в ролик -всё работает -всё шепчет!
◷10 май 2017, 23:35
Расскажи поподробней просто плоскогубцами? Как сказать мастеру?
Сколько после этого проехал?
◷11 май 2017, 19:57
было тоже самое, заказал у токаря шайбу вместо родной.10 минут работы хорошему токарю.
◷11 май 2017, 20:41
обычными плоскогубцами аккуратно разогнул ,потом на подходящей плоскости с отверстием под внутренний выступ шайбы-чтобы лежала ровно молоточком выровнял,поставил и забыл!
Проехал уже не менее 5000-полет нормальный.
◷11 май 2017, 22:49
Благодарил (а): 595 раз.
Я сточил на наждаке буртик у шайбы...Но у меня не как на фото выше, у меня шайба тонкая жестянка...
