5. Указать цену.
В РАЗДЕЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
◷24 май 2017, 13:21
Благодарил (а): 136 раз.
Рассмотрю предложения о покупке фар от hatchback с лампой h4. Номера 6R1 941 016 E правая и 6R1 941 015 E левая.
Фары должны быть с целыми корпусами (креплениями) с рабочими регулировочными винтами, со всеми крышками, с моторами корректора. Состояние стекла не важно.
Фары выглядят вот так:
◷24 май 2017, 15:08
Есть такие фары. Менял после ДТП (удар сбоку в крыло). На левой сломаны крепления, корпус правой цел, на обоих есть трещины на стекле - поменял обе. 1000р за две.
Также если надо есть :
- бампер передний оригинальный арт. 6R0807217FGRU, цвет коричневый, с отверстиями под омыватели фар. Сломано одно крепление, не стал заморачиваться с ремонтом - купил аналог. 3000р
- крыло левое арт. 6R0821105H, цвет коричневый - купил новое и покрасил.
- заглушка противотуманки левая PRASCO VW0232134 новая - не понадобилась. 400р
- площадка фары (направляющая) левая DIAMOND арт. 811808 новая - не понадобилась. 400р
Есть фото, только как заливать сюда не знаю. Могу скинуть на Viber например или e-mail.
◷24 май 2017, 15:10
Дополню - крыло замятое.
◷25 май 2017, 00:38
Благодарил (а): 56 раз.
Есть правая с отломанным одним верхним креплением
◷25 май 2017, 09:58
На седан разве не такие же ставятся?
◷25 май 2017, 10:28
Ro....maN, Спасибо. Но с Kolobok32 уже договорился. У него как раз корпус правой фары в идеале, а вот у левой крепления сломаны, но они есть. Так что теперь буду смотреть по факту, если получится восстановить крепления (ремкоплект ставить не намерен), так чтоб не было заметно, то на этом поиски закончу, а если нет, то буду левую искать.
Тубус, фары отличаются. У седана идут 4 штекера, на ближний/дальний, габарит, поворотник и корректор, а у хетча все в одном разъеме (как на фарах с раздельным светом h7/h7). Еще внешним видом отличается, у хетча на лампе ближним/дальним есть типа как стакан. Так же различаются корпусами, у хетча объем корпуса больше. Плюс к тому же есть большие окна для замены ламп и как я предполагаю, есть возможность заменить корректор не разбирая фары.
◷25 май 2017, 12:48
darkbai, не знал, спасибо.
◷25 май 2017, 16:18
Так а зачем они понадобились то?
Полкана продаешь?
◷25 май 2017, 17:08
Ro....maN, нет ни в коем случае машину продавать не думаю, нравится она мне, вжился я в нее.
Мои БиГалогеновые линзованые фары нужно разбирать. На левой начала дребезжать линза. На правой откололся кусочек эмали на отражателе габарита (удачно у ОД двигатель помыл, после чего в фарах появилась вода и при заморозках/оттепелях так подействовала). Так же хочу вкорячить ДХО в секцию габарита. Ну и я не совсем доволен своими линзами, в сухую погоду и в снег, просто огонь, а вот в слякоть (особенно когда фары грязные) ощущения такие, что свет не включил (в результате чего хочу поставить омыватель фар).
Появилось желание попробовать ксенон. И тут есть варианты:
1. Сделать самому (взять 3" линзу Hella зеркалку плюс блоки либо Matsushita 5 либо Hella 4.0 под лампу D2S) В данном случае пока еще не решил в какой корпус буду впихивать либо в мой либо в этот, склоняюсь к этому. Хочется в конечном итоге получить фары, на которых не будет видно колхоза.
2. Купить фары у musickant (тут по мимо всего прочего нужен еще и актокорректор, а враз такое не потяну).
Конечно для ксенона нужен будет автокорректор и я его планирую поставить, но только после того как определюсь с фарами.
Последний раз редактировалось darkbai 25 май 2017, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
◷25 май 2017, 17:18
Благодарил (а): 336 раз.
а разве в хэтче можно поменять лампы не снимая фары?
◷25 май 2017, 17:21
doxtur1968, судя по конструкции нет, тут я просто описал различия
◷25 май 2017, 17:25
вот и я вроде не мог снять.думаю м.б что то не так сделал.ан нет все так
◷25 май 2017, 17:35
doxtur1968, мы с вами про разные фары говорим, Вы про фары с раздельным светом H7/H7, а я про фары с лампой под H4. С раздельным светом по любому фары снимать. Вам советую купить лампы OSRAM серии ULTRA LIFE в ближний и забыть про замену ламп (свет у них такой же как и у стандартных, а работают в 3 раза дольше).
