◷26 июн 2017, 16:23
Здравствуйте. на моем vw polo 2010 г.в. автомат без климота беда с кондиционером. Летом 2016 заправил первый раз кондиционер, через месяц кондей стал дуть теплым воздухом, поехал к мастеру, сказал нужно кольца поменять, якобы от туда сифонит фрион. Так как на улице уже было прохладно, решил зиму не заправлять. Сейчас приехал снова к этому мастеру на замену колец, он посмотрел и говорит с кольцами все в порядки. В итоге просто заправили но с какой-то специальной краской, что бы если че найти где течь. Через несколько дней кондей снова работает как печка. Приехал к мастеру теч не нашли, поменяли кольца. На следующий день опять кондиционер дует теплом. Приехал к мастеру, заправили по новой. Через два дня опять у меня вместо кондиционера печка. Снова отогнал к мастеру и оставил на пару дней у него машину. Теперь жду, что они там сделают или нет.
Подскажите пожалуйста, что за беда у меня случилось? При включении кондиционера, все звуки характерны его работе, но дует теплым воздухом. Протечки не где не видно (заправляли со спец краской) в дренаж дули результата ноль. Фильтр салона в норме, радиатор в норме, не давно поялся.
◷26 июн 2017, 16:48
Благодарил (а): 84 раз.
Может быть заслонка?
◷27 июн 2017, 11:47
Оказалось у меня испаритель сгнил.
◷27 июн 2017, 12:27
Вам сразу сказали, что надо искать утечку, а не перезаправлять кондей бесконечно.
◷27 июн 2017, 16:09
Благодарил (а): 331 раз.
Мои соболезнования. Теперь придется снимать торпеду...
◷02 апр 2018, 23:12
Как определил ?
