Благодарил (а): 126 раз.
Нужна помощь, не могу снять тормозной барабан, снятию мешают колодки, надо их свести, но во всех мануалах пишут, про немного другие тормоза (1KH без бурта), у которых сзади есть спец отверстие с храповиком. У меня такого нету, точнее есть что-то похожее но справа снизу и храповика там не видно.
Вроде как какой-то клинящий механизм, но как его снять, с какой стороны и где его искать?
Благодарил (а): 222 раз.
Посмотрите устройство на картинке. Потом через отверстие в ступице для болта колеса вставьте отвертку. Поворачивая ступицу в нужном направлении с вставленной отверткой поднимите клинышек вверх преодолевая усилие его пружинки. С ручника авто надо снять, затруднительно будет протекать процесс. Всех делов то. Удачи!
Благодарил (а): 1330 раз.
Shedon,
более нагляднее ответ могу предложить, сам так снимаю
вот, принцип одинаков хоть и другая модель
