◷30 сен 2018, 18:35
Пишу с такой темой.
Машина Поло 2016г.в.
Вчера буквально столкнулась - открываю багажник и смотрю как-то с трудом он открывается и обнаруживаю, что левая фара практически полностью отошла от багажника..
Сначала думала может на кочку наехала, но не может же так легко она отвалиться. Аварий не было, ударов тоже..
Потом только когда пыталась понять в чем проблема, увидела что торчит какой-то инородный кусок прорезиненного пластика..
К счастью, несмотря на 150 км от дома доехала, не потеряв фару.
В сервисе у ОД, когда мастер стал вытаскивать фару, обнаружилось, что выломан шуруп, которым фара крепилась (сразу скажу не очень разбираюсь как называется эта деталь). В итоге придется менять всю фару целиком.
Насколько я поняла, вытащить фару злоумышленникам не удалось из-за коротких проводов..
Похоже произошло это рядом с домом, так как точно такой же кусок пластика буквально пару лет назад торчал из фары буквально через пару дней после приобретения полика. Поэтому боюсь, что если ее заменят, то снова попытаются спереть..
Были ли у кого-то случай кражи или попытки кражи задних фар? Есть ли какие-то способы защиты?
ОД сказал с таким случаем к ним впервые обращаются..
