Всем доброго времени суток, проблема такая : Машина Polo Sedan 2015 г.в. Commfortline+штатные фары Valeo c поворотным светом (который изначально не работал) .
Товарищ, желая сделать обогрев зеркал вместе с задним стеклом, залез в длинное кодирование диагностическим сканером Launch X431 . Стоковую кодировку 09 блока естественно не сфотографировал и не записал. Ну и естественно все пошло по максимуму, зеркалами дело не окончилось. Правились байты 14,15,17 точно (подогрев зеркал, звуковой сигнал при выкл.зажигании, отключение омывателя фар) .Возможно что то ещё .
В ИТОГЕ -НЕ ОТПИРАЕТСЯ БАГАЖНИК НИ С КНОПКИ В САЛОНЕ, НИ С КНОПКИ НА БАГАЖНИКЕ (ключ зажигания без кнопок ДУ) .ТАК ЖЕ ВИСИТ ОШИБКА 03442-ОТВЕТНЫЙ СИГНАЛ О ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТСЕКА-НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ.
Васей-диагностом восстановили приблизительно то, что было изначально, но ничего не изменилось, видимо, были затронуты какие то еще байты.
Поэтому прошу помощи -нужна стоковая кодировка 09 блока данного автомобиля, либо какой нибудь дельный совет как устранить данный весьма неприятный итог :)
Модель POLO 1,6 COMFORTLINE
Код основной комплектации 6143Q4
Код двигателя CWVA (SRE)
Номер блока комфорта -7E0937090,как я понял блок максимальный для данного авто
Версия ПО блока — 0733
VIN автомобиля : XW8ZZZ61ZGG024970
Что в длинном кодировании на данный момент : 7A904BBF08A1086800000001FC0B95D00E40656F600719C0220000030800
