◷23 июн 2019, 22:48
Добрый день!
Поло седан 2012 г.в., пробег 130 тыс. км. - начиная со 100 тыс. км. стал возникать посторонний звук при работе двигателя. Сначала проявлялся иногда только при нажатии педали газа. Затем постоянно при нажатии педали газа. Сейчас в принципе и на холостых его кажется слышно (или уже мозг придумывает посторонние звуки). От прогрева звук никак не зависит.
Подскажите, на что приехал? Цепь растянулась?
Прикрепляю запись звука - машина прогрета, с холостых поднимаю до 2000 оборотов и обратно на холостые (700-800). Бензин залит 100-ый Газпромнефть.
Смотреть на youtube.com
◷24 июн 2019, 08:03
Помпу смотрите! Или подшипник генератора.
◷24 июн 2019, 12:54
Благодарил (а): 328 раз.
у меня примерно такой же звук был когда помпа умерла
◷24 июн 2019, 13:57
Благодарил (а): 48 раз.
puh13 писал(а):
пробег 130 тыс. км.
100% помпа.
◷25 июн 2019, 13:37
Посмотрите сюда viewtopic.php?f=11&t=16246
У Вас так?
◷25 июн 2019, 13:52
У Вас так?
Нет, не такой гул, тональность и частота совсем другая.
Заказал новую помпу - через 2 недели поменяю, посмотрим
◷17 июл 2019, 12:18
Да, была помпа
