Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Здравствуйте, помогите советом.
У меня VW polo 2017г., ещё на гарантии до августа , коробка 6-ти ступенчатый автомат. Пробег подходит к 60000км, а точнее, 58000.
Взял машину недавно, после месяца использования , заметил толчок со 2-й передачи на 3-ю, если разгоняться нормально. Если разгоняться, как овощ - не так заметно. Также машина , так скажем, клюёт при переключении передачи с 3-й на 2-ю, вот это уже напрягает сильнее, особенно, когда едешь в пробке. Ездил с этой , как мне показалось, проблемой к дилерам, те дали совет поменять масло (кстати, оно уже чёрное), и после этого сбросить настройки адаптации коробки.
Подскажите, это нормально, или все же надо дилеров рассучивать на какие-либо работы.
Благодарил (а): 595 раз.
Прошивку коробки надо менять, у этих годов все жалуются на кивок с 3 на 2...
как вариант прошивка коробаса. Самое бюджетное васей кодировку поменять.
С этого и начните.
Сейчас этот форум просматривают: Ники и гости: 1
