Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Стал разворачиваться назад влево и услышал звук. Слышен спереди. Как будто справа. Обычно камешек в колодки попадал и был скрежет, а тут такое. Ссылку прилагаю. Попытался снять переднее правое колесо, домкрачу, тюкает. при езде по ровной дороге не слышно.
https://yadi.sk/i/1XlldTfpna922g
Если попытаться сесть на переднее пассажирское сиденье, то слышно то же самое, когда вступаешь ногой. Может у кого сразу экстрасенсорные способности подскажут можно ли своими силами и куда поглядеть , определить причину?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Пробег 84т. км
По ощущению похоже на звук пружины.Вы когда подымаете машину возьмите рукой за нее,и сразу почувствуете ее движение.
Пружина и амортизатор никак не скрипят и не крехтят, вибраций нет. А вот стойки с обоих сторон, которые скреплены с центральным стабилизатором дают четкие понимание, что по ним идет вибрация стука или скрипа в момент подъема домкратом. На фото обозначил красным пунктиром, по какой траектории идет вибрация со скрипом-стуком. Это и слева и справа происходит. Даже на месте крутить руль до конца влево и вправо, этот скрип стал проявляться.
https://yadi.sk/i/4GsOIfCGPigiqQ
https://yadi.sk/i/dEPnEzUlp6DQPw
Всётаки это резинки центрального стабилизатора или стойки левая и правая?
Если это резинки стабилизатора,то в сырую погоду или езда по лужам, они перестают скрипеть.Попробуйте смочить резинки.Бывает что прикипают резинки к металлу.
брызнул силиконовой смазкой на втулки и на сайлентблоки. Обнаружил вверху порванную резинку на втулке, она пальцами легко отгибается и там видно смазку изнутри. Видимо подсохла. После того как все силиконом брызгнул, проехался, пока не скрипит. На всякий случай заказал втулки новые, т.к. резинка на одной порвана. Далее буду отписываться после замены втулок, что и как.
Она и так не цельная,она не может быть порванной.
Заскрипели опять. Поменял стойки стабилизатора. Перепутал название резинки что на фото, сорян - назвал втулкой стойку. На фото прикрепил состояние резинок. Ну и скрип пока пропал.
Металлический тюк тюк
