Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Всем привет.
Сегодня обнаружил у себя на Полике посторонние звуки под днищем машины, и так как уже время было около 3:30 ночи, и возможности заехать куда-либо на сервис не было да и плюс 31 декабря, Новый год на носу, то решил сам по-быстрому заснять на телефон визуально что происходит, сразу извиняюсь за качество, и возможно Ютюб не передаёт в полной мере качество звука, но принцип проблемы вроде как понятен будет, ниже выложу ссылку на видео, а пока добавлю от себя, что данный не понятный мне звук присутствует при холостых оборотах на холодную и на горячую, его почти не слышно от 650 до 950 оборотов двигателя, и сильнее "лязгает" при 1000-1100 где-то так, если выше газовать педалью, то уже это шуршание непонятное пропадает, и так же при езде чутка слышно если просто катится медленно на 1-2 передачи не нажимая педаль газа по ровной дороге, если педальку жму, то уже звук этот пропадает.
Двигатель - CFNA
коробка передач - механика 5ст.
машина 2013г.
родного пробега всего на данный момент 19509км, в теории ломаться ещё рано чему-то.
ссылка на видео:
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 393 раз.
Может примялась защита двигателя и задевает за выхлопную трубу.
Благодарил (а): 48 раз.
Можно глянуть опору что под аккумулятором,все признаки.Задняя передача нагружает опору сильнее,чем все передачи вперед.
в понедельник записался в сервис, поеду пускай посмотрят, что к чему, и после здесь отпишусь в чем дело, если найдут конечно причину этого звука
Добавлено 04.01.2021
сегодня съездил на СТО, приподняв на подъёмнике машину, на слух сразу определили, что стучит в глушителе.
Непонятные стуки в глушителе после 5-ти минутного прогрева на оборотах от 650 до 1100, если обороты повышать, стук пропадает.
Не стучит на холодную, когда машина долго не работала, но стоит поработать буквально 5 минут, и стук снова возвращается.
Также выложу ссылку на короткое видео, где наглядно можете посмотреть и послушать про что идёт речь:
подскажите, что может там тарахтеть? может что-то отгорело и на малых оборотах дребезжит, а как только больше газа даёшь прижимается и всё, звука постороннего не слышно? что можно сделать? на СТО предложили болгаркой разрезать глушитель и приварить то, что там отпало - или не стоит туда пока лезть?
Посмотрите теплозащиту выше и за глушителем. Постучите по глушаку, внутряной звук даст о себе знать.
lomond, приму к сведению, спасибо большое за совет.
А мне это совершенно не помогло та что буду искать другую причину
Daiman писал(а):
Всем привет.
Сегодня обнаружил у себя на Полике посторонние звуки под днищем машины, и так как уже время было около 3:30 ночи, и возможности заехать куда-либо на сервис не было да и плюс 31 декабря, Новый год на носу, то решил сам по-быстрому заснять на телефон визуально что происходит, сразу извиняюсь за качество, и возможно Ютюб не передаёт в полной мере качество звука, но принцип проблемы вроде как понятен будет, ниже выложу ссылку на видео, а пока добавлю от себя, что данный не понятный мне звук присутствует при холостых оборотах на холодную и на горячую, его почти не слышно от 650 до 950 оборотов двигателя, и сильнее "лязгает" при 1000-1100 где-то так, если выше газовать педалью, то уже это шуршание непонятное пропадает, и так же при езде чутка слышно если просто катится медленно на 1-2 передачи не нажимая педаль газа по ровной дороге, если педальку жму, то уже звук этот пропадает. Проститутки для минета :)
Двигатель - CFNA
машина 2013г.
ссылка на видео:
И у меня такое((
