Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
скажите что может быть, при -6, -8 градусах заводится(не с первого раза), а уже при -13, -15 не заводится, акамулятор крутит не севший, заправку менял, бензин 98, свечи проверял, сигналку отключал, все безрезультатно.(поло седан 2016 года)
Благодарил (а): 141 раз.
посмотри бензонасос, точнее давление насоса, должно быть 4 Атм и выше,
посмотри памперс, кот.внутри бака,
начни с самого бюджетного-топполивный фильтр, кот.снаружи бака
Последний раз редактировалось атырау 13 янв 2021, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
спасибо большое, начну заниматся.
может быть датчик температуры, но где он нах-ся, этого я пока не знаю
его вроде каждые 15-20 тыс надо менять, или раз в 1-2сезона
атырау писал(а):
посмотри памперс
свой памперрс пока не менял, пробег 85тыс/7-ои сезон,
но менять памперос вроде геморрой, надо снимать бензонасос, кот внутри бака
у меня пробег 129000
Благодарил (а): 48 раз.
Датчик температуры не может блокировать подачу топлива или искру.
Первонаперво проверьте все же давление в рампе,оно должно быть от 3,6 до 4,2 Бар.особенно тогда когда не заводится.Если с этими параметрами все нормально будем думать что дальше.Был такой пример когда снимали рампу и вкл.зажигание то форсунки чуть на чуть брызгали,оказались забиты грязью были.
спасибо буду проверять
\я имел ввиду не датчик ОЖ (ДТОЖ),
а дачтик температуры вздуха
Благодарил (а): 244 раз.
Свечи по регламенту меняли?
да прошли 3000км
Благодарил (а): 40 раз.
У моего коллеги на Джете как раз из-за датчика температуры начались проблемы с заводом с похолоданием. Причем он сам на форумах нашел решение проблемы и целенаправленно поехал к дилеру на замену датчика. В итоге датчик поменял и все прошло.
Снимите фишку с датчика температуры окруж.среды и машина заведется в любой мороз,просто на табло цифры будут нереальными.Он не блокирует двигатель.Бывает что сигнализация блокирует заводку двигателя,вот там как раз стоит терморезистор и он многим нервы потрепал.
пишете то одно, то другое?
